- (205.17 КБ) 106 скачиваний
- (237.96 КБ) 90 скачиваний
- (217.92 КБ) 80 скачиваний
не прошивается тв бокс mqx-4k
попросили отремонтировать медиабокс mqx-4k. приставка при включении висит в режиме рекавери. при попытке сделать ребут или очистить память возвращается в то же меню. пробовал залить прошивку через usb разьем otg. устройство при подключении не определяется компьютером. пробовал несколько кабелей, разные операционные системы. не определяется. пробовал прошить через карту памяти. прошивка не стартует. фото платы прилагаю. посоветуйте что еще проверить...
это про него?
https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... 60&st=2720
https://androidmag.com.ua/posts/instruk ... vke-mxq4k/
все про него.. все ссылки на прошивки с 4пда удалены... второй метод не работает... кое как нашел старые прошивки в формате образа, но прошить пока устройство в системе не определяется нельзя.. по идее с карты можно прошиться напрямую , но не хочет. может кто подскажет как из рекавери можно.. и в каком формате..
Добавлено after 13 minutes 17 seconds:
вот что при включении... а дальше непонятно...
- (200.25 КБ) 91 скачивание
[uquote="skeefff",url="/forum/viewtopic.php?p=4198522#p4198522"]при включении висит в режиме рекавери...
...пробовал прошить через карту памяти. прошивка не стартует.[/uquote]Нередко в таких случаях файл прошивки должен иметь определённое имя.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
насколько в теме при прошивке через сд карту он должен подхватывать напрямую исходя из формата. читал инструкцию к проге... форматируется флешка и создается 3 файла. бут, ини , и сам фаил. прога вроде usb boorning tool, она сама файлы обзывает...
Добавлено after 15 minutes 33 seconds:
TWRP 3.0.2 для MXQ-4K это что? это надо записать на карту и в режиме рекавери? или как?
