Всем, привет. Давно здесь не был.
Нужна помощь, совет:
Стоит задача, передать названия файла воспроизводящегося в данный момент, из плеера в ардуино по UART.
Плеер - любой, популярный. С обработкой данных, проблем нет. Интересует именно серверная часть.
Вообщем интересует любая информация, идеи как это можно реализовать.
Передача данных с ПК по UART .
Slavyn57
- Потрогал лапой паяльник
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
- Eddy_Em
- Собутыльник Кота
- Контактная информация:
Re: Передача данных с ПК по UART .
Чем крутишь музыку? Скажем, у mpd полным-полно разных клиентов. Можно получать много разной информации помимо названия файла и спокойно отправлять это.
Запись в последовательный порт вообще простая: echo "что-то" > /dev/ttyUSB0 (или /dev/ttyACM0).
Slavyn57
Извините за не точность, я имел ввиду видеофайлы.
Можно не обязательно делать привязку к плееру.
Достаточно, при открытии видеофайла, автоматически его названия отправлялось на ардуино.
Если это возможно, не могли бы вы пример скрипта набросать.
- Eddy_Em
- Собутыльник Кота
Slavyn57, легко:
Флаги в stty нужно только один раз выставить.
#!/bin/bash
stty -F /dev/ttyUSB0 115200 -hupcl -opost -onlcr -isig -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke -icanon min 0 time 5
mplayer $1
echo "$1" > /dev/ttyUSB0-
Slavyn57
Спасибо. Железяки в кучку соберу, обязательно попробую.
Думал, намного сложней это сделать будет.
Капал, в сторону библиотек питона.
