Добрый день! Возникла следующая проблема. Необходимо отключить мигание на двух гирляндах (сделать статично горящей).
Первый экземпляр простой - на двух тиристорах. Тут возникает вопрос. Можно ли коротить его вход с выходом, если сам тиристор выполняет функцию диода в цепи переменного тока? Как сделать самый безопасный вариант урезки избыточного функционала с максимальной долговечностью гирлянды? (Можно ли питать эту китайскую поделку в обход блока от 220?)
Второй экземпляр интереснее - две микросборки в компаунде без тиристоров (С обратной стороны платы только кнопка микрик). Даташит не нашел, но, вероятно все мерцание базируется на керамическом конденсаторе (что в компаунде слева я так и не понял).
Спасибо!
Спасибо!
