Ремонт Baofeng UV-5R (не принимает и не передает)
Сообщение alex260593 »
Добрый день.
Сильно не пинайте. Рация б/у Baofeng UV-5R, включается, дисплей все отображает нормально, можно полазить по меню, работает и слышно fm-радио, частоты заливаются/программируются, но сама рация ничего не принимает и не передает. Если нажать на кнопку передачи и отпустить, то она так и зависает в режиме передачи, но не передает ничего. Через подключенную гарнитуру и нажатии на ней кнопку передачи - "зависает" так же. Из данного режима можно выйти, нажав одновременно кнопки либо 1 - 3, либо 4 - 6, либо 7 - 9 ну и так же регулятором вкл/выкл.
Думал проблема в выходном транзисторе, заказал, поменял, но это ничего не дало. Схема во вложении. если не трудно, ткните, куда смотреть.
shema-baofeng-5r.pdf
схема
(1.7 МБ) 202 скачивания
Сообщение Morroc »
[uquote="alex260593",url="/forum/viewtopic.php?p=4198945#p4198945"]Думал проблема в выходном транзисторе[/uquote]
Она бы тогда принимала и очень слабо передавала.
Сообщение gsmart »
Батарея в каком состоянии, при режиме передачи просадки напряжения нет?
батарея нормальная (так же пробовал заменить на другую от новой рации). Просаживается на 0.05 В
Сообщение svic »
Надо тестить МСU на предмет правильности управления ключами коммутации цепей. Возможно потребуется перепрошивка. Если MCU в порядке, то нужно смотреть DSP.
