Супрессор на 5В для защиты от 400мкФ 400В
Для входа логики тестера конденсаторов предполагается использовать двунаправленный супрессор - задача которого - разрядить забыто-заряженый конденсатор на 400мкФ при 400В. Опыта нет, пояснения в расчётах тернисты, - прошу помощи. Как я понимаю - надо руководствоваться пробивным напряжением: U проб. (В), VBR Breakdown Voltage, и максимальным импульсным напряжением ограничения: U огр. имп. (В), VCL, VC–Max Clamping Voltage - правильно? На примере SRV05-4 я вижу 6В и 17,5В, - но для других я не замечаю подобно большой разницы. Тестовое время для исследований указано как - двадцать микросекунд. Максимальная сила тока - 12А. Очевидно - этот супрессор может разрядить в себя 17В*12А(=200Вт) в течение 20мкС. Сопротивление, надо полагать, 17/12=1,5Ома. Мощность корпуса - 300Вт(вписывается). -Правильно я понимаю? Что делать - если у меня больший диапазон? - я не нахожу на вскидку супрессора - который обладает диапазоном напряжений от 5-ти до 400-т вольт. Расчёт мощностей - ещё одна загвоздка. - прошу подсобить в данном вопросе.
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Изначально неверная задача для супрессора порождает глупые проблемы.
Я вопрошающему рекомендую этим самым "супрессором на пять вольт" разрядить конденсатор хотя бы 100мкф, заряженный хотя бы до 300В, с соблюдением мер предосторожности конечно же, особенно глаз, и потом рассказать о впечатлениях.
Забыто заряженные конденсаторы обычно разряжают резистором, постоянно подключенным, если можно достаточно долго разряжать или подключаемым небольшого сопротивления через ключ в нужный момент, если нужно быстро разрядить. .
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4199303#p4199303"]Как я понимаю - надо руководствоваться пробивным напряжением: U проб. (В), VBR Breakdown Voltage, и максимальным импульсным напряжением ограничения: U огр. имп. (В), VCL, VC–Max Clamping Voltage - правильно?[/uquote]
Нет, не правильно. Вы отложите пока свой супрессор в сторону и просчитайте разрядный ток вашего конденсатора за нужное вам время.
Когда просчитаете разрядный ток, тогда можно будет выбирать способ разряда вашего конденсатора.
