посоветуйте плз из чего сделать БП 220V -> 6 вольт 100A
sergei996
Сообщение sergei996 »
Здравствуйте, господа!
Подскажите плз, из чего бы лучше соорудить такой бп?
Есть идея использовать какой-нибудь китайский сварочный инвертор, но не знаю выдержит ли он такую нагрузку на постоянку. Работать будет по 5 часов в день. Что скажете?
Стабилизация не нужна вообще - на нагрев стальной трубы будет работать, сопротивление 0.05Ом примерно, нужна мощность 500-1000Вт. Еще была мысль трансформатор где-нибудь найти, но сварочный 40килограмовый вроде перебор, а поменьше, боюсь, влёгкую не найти. Или заказывать за бешеные деньги.
Заранее спасибо.
electroget
Re: посоветуйте плз из чего сделать БП 220V -> 6 вольт 100A
Сообщение electroget »
[uquote="sergei996",url="/forum/viewtopic.php?p=4199601#p4199601"]сварочный 40килограмовый вроде перебор[/uquote]
Это самое лучшее решение из всех доступных.
Трансформатор, предохранители и диоды ВК-200 или ВЛ-200.
Такие диоды можно купить сразу с заводскими радиаторами, поэтому проблем с монтажом вообще не будет. Керамические предохранители тоже лучше покупать сразу с колодками, чтоб не искать потом.
Последний раз редактировалось electroget Ср мар 16, 2022 16:48:48, всего редактировалось 1 раз.
abc
Сообщение abc »
Наверное, подойдет трансформатор и от микроволновки.
Высоковольтная обмотка срезается, вместо нее придется намотать десятка два витков толстого провода.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Так вроде микроволновкины трансы расчитаны на кратковременный режим работы. От 5 часов работы им может наступить кирдец.
abc
Сообщение abc »
У них габаритная мощность ватт 500-700. Значит, если не грузить сверх этого, они тоже будут долго работать.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
да, и 2-3 транса из микроволновок с металлолома скорее всего дешевле любого другого трансформатора.
еще вариант это несколько компьютерных блоков, c несложной переделкой,
для пятичасового режима с 1го 850W блока можно очень надежно снимать думаю 500-600W.
можно серверный блок 1.2..1.8kW переделать
или телекоммуникационный 48V 1..4kW
но это варианты если чтото подобное валяется под рукой, иначе нерентабельно скореевсего.
sergei996
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4199605#p4199605"]Наверное, подойдет трансформатор и от микроволновки.
Высоковольтная обмотка срезается, вместо нее придется намотать десятка два витков толстого провода.[/uquote]
Супер! Именно то, что я искал. Тем более в гараже валяется дохлая микроволновка )
сэм
Сообщение сэм »
Минимум пара нужна, один виток вторичен дает около Вольта,зачем диоды для нагрева труб?
12943
Сообщение 12943 »
Когда этот супер сгорит, надо будет взять два трансформатора,
намотать на каждый по 4 витка проводом 16, а лучше 20 мм², например провод прямоугольного сечения 3*6,3, или силовой кабель ВВГнг 3*6, или обмоточный провод диаметром 1 мм в 25 проводов.
Первички включить параллельно в сеть, а вторички включить последовательно и концы к трубе.
Каждый трансформатор обдувать одним-двумя вентиляторами.
electroget
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4199858#p4199858"]зачем диоды для нагрева труб?[/uquote]
Ну, мало ли для чего. ) Может там трубы только на постоянном токе работают. :)))
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Индуктивные потери :) ? На самом деле выпрямление ниже там примерно 12 вольт экономически невыгодно и используется в случае крайней нужды... Потери на диодах под 3 вольта резко ухудшают КПД. Ну и всякие костыли типа Шоттки и синхронного выпрямления особо не улучшают ситуацию, в частности по экономике.
electroget
Я так предполагаю, что это какой-то нагреватель для промышленных целей. Поэтому нужно знать, что там за техпроцесс и какие требования.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
На грелку и диоды не нужны.
По факту нужен киловатный транс.
Китайский сварочник подойдёт, на авито можно посмотреть.
Мне кажется обычный школьный ЛАТр типа РШ за 1500р с авито можно домотать. Ну или парочку, с первичкой паралель и вторичку последовательно. Причём если на вторичку нет денег, обмотать стеклополотном и сварить обмотку с арматуры. Хотя и она теперь по конской цене.
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
самое надежное поискать примышленный силовой трансформатор осм 1-2.. или что похожее .Или железо от них если дорого а обмотки можно алюминием намотать для удешевления.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
при токе 100A такая обмотка выделит все тепло на себе а в трубу ничего не оставнется))
74LS00
Сообщение 74LS00 »
У меня пара статоров от генератора валяется, один диаметром 400, другой 250. Сечение маленькое, наверно от 40 до 70 кв.см. если один в другой вкинуть, пеньками зафиксировать. Самый оно вторичку с арматуры.
Ну такто если по сечению смотреть для сантиметра провода, то алюминька в 1.3 раза толще меди, железо в 2.45.
Судя по программе старичка арматура влезет. Хотя я так и не понял как её заставить не менять желаемый провод.
Главное чтоб кран был всё это таскать. Или тележка на рельсах. В этом плане алюминь лучшее решение.
electroget
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4200111#p4200111"]самое надежное поискать примышленный силовой трансформатор осм 1-2.. или что похожее[/uquote]
Да, всё так. Найти такой бэушный трансформатор ещё вполне реально.
