Вот интересно, феррит для импульсный трансформаторов, для фильтрующих индукторов и для этих самых ферритовых бус пойдёт один и тот же, или же, в зависимости от назначения, его свойства должны быть свои? Если второе, то какие свойства желательны в каждом случае?
Если назначение разное, то и свойства должны быть разными. Для бусин важно поглощение энергии магнитного поля и перевод его в тепло, а для трансформаторов наоборот, передать без потерь.
При решение наиболее сложных задач, большинство, как правило, ошибается...
У обычных трансформаторов не замерял, а вот у мелких колец и трансформаторов (10мм) проницаемость 5000. При том что советские в основном 2000, реже больше, а часто 1000 завались.
Кстати колечки от трансов сетевых разъёмах при своих крохотных размерах, хорошую индуктивность дают. Помнится через них (их штук 5 наверно там было) 2 витка пустил так сразу 100мкгн
А вот те импортные что на проводах одеты, у них 700. Так что разница во много раз.
Но это обычно или трубка или внутренний диаметр 10мм и больше. Часто в фильтрах сендаст, но и железные тоже, поэтому фильтрующие фериты не так часто встречаются.
Так что как фильтр дешевле горсть советских на вторичке купить. Или даже с техники снять.
А вот фильтрующие в трансформатор ставить не лучшая идея, хотя если ничего нет, хоть чтото
