Заводим Call Back в USB модемы с его отсутствием
Так как это реализовать для модема типа Zyxel Omni(с аналогичным набором микросхем ..только вместо реле транзисторные ключи и интерфейс не COM а USB)?
Можно поработать с прошивкой
1
20%
Можно решить это програмно
2
40%
Можно скорректировать радиомонтаж на плате модема добавив недостающие элементы и изменения в схему
1
20%
Решить эту задачу по изменениям сценария дозвона провайдера
1
20%
Всего голосов: 5
Сообщение fototrek »
Теоретически это возможно как радиомонтажным так и програмным
методом.....
Сообщение Redisych »
Судя по результатам опроса, все стесняются спросить, что это и зачем :))
IT KT
Сообщение demson »
такяы особо не понял что требуется.
если модем может вызывать и принимать то программно
а dsl в dial-up никак не переделать!
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Задание некорректо. Omni - диалапные модемы. КоллБэк делается программно, вроде бы даже винда сама поддерживает этот метод. А переделать модем на USB и транзисторные ключи может тока паяльник, гора деталей и прямые руки.
IT KT
Сообщение demson »
переходник usb - com всего-то нужен как я понял
Сообщение WildCat »
Все я вкурил. Модем типа зухель, просто немного другой конструкции.
Набор микросхем тут вообще не принципиален, стандартные AT команды у модемов одни и те же.
CallBack делается если даже не самой виндой, то кучей программ разных можно
Сообщение Секретный кот »
А мне вот даже интересно стало – как это сделать радиомонтажным методом? :))
Вернуться в «Интеграция с ПК»
