EPA 9300
ra3tcj
- Нашел транзистор. Понюхал.
EPA 9300
Данный блок куплен с рук недавно.Греется трансформатор на данном блоке питания без нагрузки,так должно быть или нет? и какое сопротивление первички?(измерить температуру нечем...рукой горяченький но за сутки больше не поднимается..)
Re: EPA 9300
А зачем сопротивление первички? Это китайские блоки, их параметры могут различаться от и до. Нареканий по его работе хватает. Греться будет и без нагрузки, хотя бы потому, что там работает схема охлаждения, что-то да жрёт, плюс потери в трансформаторе плюс китайское какачество = тепло.
Отключите от трансформатора всё, проверьте обмотки на межвитковое, проверьте потребления узлами БП
"понравилось" наличие предохранителя F2.
ra3tcj
Re: EPA 9300
Да,спасибо...Буду разбираться..
Re: EPA 9300
Включение амперметра нормально?
ra3tcj
Re: EPA 9300
Заменил диодный мост,нагрев уменьшился ... (прежний владелец утверждал что мост был заменён..)Амперметр и вольтметр показывают,ищу чем нормально нагрузить и сравнить показания с контрольными приборами..
ra3tcj
Re: EPA 9300
Перебрал весь блок,заменил термопрокладки и термопасту,терморезистор был просто в воздухе и не касался радиатора,вообщем блок работает супер,трансформатор вообще холодный при нагрузке 18 ампер, (нет больше нагрузки...) .Спасибо всем кто откликнулся ! Заменил вентилятор как рекомендовано на форумах,работает чётко -без гудения и тормозов!
