Переговорное устройство из тангент
Сообщение Alleksii »
Приветствую, имеются у меня тангенты от радиостанций, хотелось бы сделать из них переговорное устройство проводное. Подскажите какой схемкой можно воспользоваться если такие имеются.
Сообщение gsmart »
Когда-то в СССР выпускался наборчик Старт 7252-
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rk1/start7252.html
Достаточно "громкоговорящее" устройство, работающее от ОДНОЙ полуторавольтовой батарейки.
Схема есть вот тут:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3295821
Только с "источником" ошиблись- Радио № 5, 1987 г., стр.33
У меня такой радиоконструктор (Старт 7252) был, я его купил из-за корпусов и динамиков, но, прежде, чем "употребить" в качестве корпусов, я его собрал и опробовал..
А смысл на СМД переводить? Там и так 4,5 детальки.. :dont_know:
Сообщение Borodach »
Вот у этой хорошая чувствительность, большая дальность и она экономна -
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/246/1.html
Borodach,так это она и есть!
https://violity.com/107856934-radiokons ... ustrojstvo
Отличная схема! Бьёт на большие расстояния и можно параллельно включать много таких же блоков.
Сообщение МП 42 Б »
Кочмар ужОс и суматоха
пользователь просил из двух гашеток от рации
а вы ему конструкторов старт советских накидали
ответ...
из двух тангент просто так не выйдет переговорное
устройство
проще связать ниткой два спичечных коробка и слегка
натянув нитку переговариваться в них как по телефону
ответ 2...
две трубки от старых телефонов с угольными микрофонами
и батарейка на 4...6 вольт
соединяем последовательно микрофон и наушник
получаем два провода на выходе которые через
батарейку соединяем с двумя проводами второй
трубки , длинна провода между трубками может
быть вплоть до ста метров
и базарим как по телефону о всяком разном
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели ... плохо кончится дядя Вова
МП 42 Б писал(а):Кочмар ужОс и суматоха
ответ...
устройство
:facepalm:
Тангета от рации это, чаще всего, вот такая хреновина:
Там, внутри, обычно, находится вот это:
А ТС просил:
Alleksii писал(а):хотелось бы сделать из них переговорное устройство проводное. Подскажите какой схемкой можно воспользоваться если такие имеются.
Ему и предложили самый простой, надёжный и 100500 раз повторённый вариант- переговорное устройство, схема которого была опубликована в журнале Радио, и, потом, ещё выпускалось отечественной промышленностью в виде радиоконструктора.
Преимущество схемы- питание от ОДНОЙ батарейки на 1,5 вольта!!
Сообщение vlasovzloy »
Да ужаленый какойто походу. Еще и с рогатки целится. Сидит там в подвале с друзьями скучает
Сообщение МП 42 Б »
АлександрЛ писал(а): Тангета от рации это, чаще всего, вот такая хреновина:
Так а ежэли гашетка такая
Автор не уточнил какая именно гашетка у него имеется
Пы.Сы У Вас случайно железочик для придавливания транзисторов в закромах ещё не завалялось ?
vlasovzloy писал(а):...Еще и С рогатки целится...
Простите а Вы в каждой бочке являетесь затычкой ?
А вы?
МП 42 Б писал(а):У Вас случайно железочик для придавливания транзисторов
Уже нет, к сожалению.. Тут самому понадобилось- не нашел.. :facepalm:
[uquote="МП 42 Б",url="/forum/viewtopic.php?p=4222777#p4222777"]Автор не уточнил какая именно гашетка у него имеется[/uquote]
А зачем? Мы же все знаем, что именно, из 100500 вариантов тангет, имеется у ТС-а!!
Хотя, скорее всего, это что-то от советских радиостанций..
а помните еще была тангента на дэмш-1а узкая ка памятник с плоской шиной-кнопкой вот она может и камдинама раьотать и ка микра тоде
