❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
быстро перегревается фен
обычный китайский фен для волос, системы VITEK. через несколько секунд работы срабатывает защита. перегрев типа. всё в нем чисто, засоров нет. контакты зашкурил... ничо не помогает.
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
Сама защита "устала" ? Такое бывает.
да он вроде не старый. у меня есть еще древнее - так он работает все нормально
Крыльчатка на на вале мотора хорошо закрепленна, не проворачивается?
Проверте целостность диодов питания мотора.
Мотор перебрать, удалить с вала намотавшиеся волосы, и смазать подшипники.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4201656#p4201656"]Крыльчатка на на вале мотора хорошо закрепленна, не проворачивается?
Мотор перебрать, удалить с вала намотавшиеся волосы, и смазать подшипники.[/uquote]
вобщем полуторачасовой секс с крыльчаткой результата не дал - не снимается. соответственно и до моторчика не добраться
Там пластинка биметаллическая размыкает контакты при перегреве. Подогнуть ее, чтобы правильно работала и все. Она где-то на самом нагревателе находится.
если беда именно в ней, как я в самом начале и предположил, что она устала, то лучше выкинуть и заменить на новую. Что подгибать, что вообще наглухо закоротить - это почти одно и тоже, небезопасное решение.
Там два обычно, один биметалл, второй термопред. Биметал можно и закоротить. В случае аварии пред сгорит и норм
