Индикатор напряжения
Всем добрый день. Не судите строго. Попалась мне плата блока управления и индикации от стабилизатора VoTo. Индикатор собран на CH423S, вопрос: можно ли использовать для замера постоянного напряжения в блоке питания.
Китайцы лепят этих вольтметров/амперметров на любой цвет и вкус..Martian писал(а): придётся всё-таки делать самостоятельно.
https://aliexpress.ru/item/1005003902065000.html
https://aliexpress.ru/item/1005003716794106.html
https://aliexpress.ru/item/1005002418923357.html
https://aliexpress.ru/item/1005003235759506.html
https://aliexpress.ru/item/1005003787197478.html
https://aliexpress.ru/item/32909995297.html
https://aliexpress.ru/item/1005003525700747.html
https://aliexpress.ru/item/1005003630979585.html
https://aliexpress.ru/item/1005003717253495.html
Хочется самому разобраться. Там стоит BS003F3P6 пытаюсь найти схему подключения.
Вообще-то BS003F3P6 это микроконтроллер, а в МК главное не "схема подключения" а его прошивка..
http://www.datasheetcafe.com/bs003f3p6- ... ontroller/
The STM8S003F3/K3, 8S003F3P6 value line 8-bit microcontrollers offer 8 Kbytes of Flash program memory, plus integrated true data EEPROM. They are referred to as low-density devices in the STM8S microcontroller family reference manual (RM0016).
TheSTM8S003F3/K3, BS003F3P6 value line devices provide the following benefits: performance, robustness and reduced system cost.
Device performance and robustness are ensured by true data EEPROM supporting up to 100000 write/erase cycles, advanced core and peripherals made in a state-of-the-art technology at 16 MHz clock frequency, robust I/Os, independent watchdogs with separate clock source, and a clock security system.
Перевод:
Описание
8-разрядные микроконтроллеры Value Line STM8S003F3/K3, 8S003F3P6 предлагают 8 Кбайт флэш-памяти программ, а также встроенную EEPROM с реальными данными. В справочном руководстве по семейству микроконтроллеров STM8S (RM0016) они называются устройствами с низкой плотностью.
Устройства бюджетной линейки STM8S003F3/K3, BS003F3P6 обеспечивают следующие преимущества: производительность, надежность и снижение стоимости системы.
Производительность и надежность устройства обеспечиваются ЭСППЗУ данных, поддерживающим до 100 000 циклов записи/стирания, усовершенствованным ядром и периферийными устройствами, выполненными с использованием новейших технологий с тактовой частотой 16 МГц, надежными входами/выходами, независимыми сторожевыми схемами с отдельными тактовыми импульсами. источник и круглосуточная система безопасности.
Прошивку сами писсать будете?
Например, на основе одной и той же "схемы подключения" на одном и том же микроконтроллере, можно много чего получить- от счётчиков и частотомеров до вольтметров и часов..
DescriptionThe STM8S003F3/K3, 8S003F3P6 value line 8-bit microcontrollers offer 8 Kbytes of Flash program memory, plus integrated true data EEPROM. They are referred to as low-density devices in the STM8S microcontroller family reference manual (RM0016).
Перевод:
Описание
Это уже вольтметр, только переменного напряжения. Стоял в сетевом стабилизаторе. И у меня был вопрос можно ли использовать для замера постоянного напряжения.
