инкубатор золушка неотключается
Сообщение Di123 »
до меня вроде его починили но он не работал неизвестно чт отам меняли и что делали
я заменил в нём светодиод и он заработал тока не отключается теперь а старый был не рабочий
схема почти похожая немножко отличается но суть таже
микросхема Т2117 это управление симистором
симистор МАС9А8
термистор рабочий
светодиод постоянно горит
питание между 7 и 5 ногой 7,7в
Сообщение сэм »
Схема не доделанная, нет стабилитрона по питанию микросхемы, без него все будет нестабильно
Сообщение electroget »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4202478#p4202478"]симистор МАС9А8[/uquote]
Вот с проверки симистора и начинайте. Проверять нужно батарейкой (аккумулятором) и лампочкой накаливания.
Сообщение gsmart »
В схеме полторы детали, проверяются за 5 минут.
Первым дем крутаните подстроечный резистор, потеря механического контакта их типовой деффект.
И электролиты как там поживают?
Сообщение HochReiter »
сэм, схема стандартная для T2117, стабилитрон по питанию у неё внутри.
Сообщение Динозавр »
"gsmart", потеря механического контакта их типовой деффект.
ТКС отрицательный , дефект выключает, инкубатор, гуманизм.
Последний раз редактировалось Динозавр Ср мар 23, 2022 15:11:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сэм »
Тогда закорачиваем накоротко поочереди термодатчик и R1( должен быть на максиуме), смотрим на отключенном 6 выводе резкое изменение напряжения,если все ОК,идем в сторону симмистора
Сообщение Di123 »
схема такая
симистор врядли проблема потомучто сигнал на управляющем всегда активен даже когда я выпаивал светодиод на 6 ноге оставалось напряжение
единственное я вместо красного впаял зелёный но врядли пару десятых изменят его работу
термистор закоротил и напряжение на 6 ноге упало с 4,7в до 4,6в
закорачивать потенциометр не вижу смысла ибо сопротивление там 4,7ком а на термисторе в данный момент 17ком
конденсаторы целые и диоды тоже
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
вот еслиб у меня была схема контрольных точек напряжений
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4202969#p4202969"]на 6 ноге оставалось напряжение[/uquote]
На 6-м выводе относительно какого вывода? И какое напряжение?
Сообщение Di123 »
я померил между 6 и 5
я там электролит полярность неправильно нарисовал она наоборот
минус конденсатора на 5 ноге хотя по характеристикам 5 это плюс питания
если мерить между 6 и 7 то будет 4,85в
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4202984#p4202984"]по характеристикам 5 это плюс[/uquote]
Вообще-то нет. Я смотрю структурную схему и вижу другое.
Эта микросхема имеет по питанию общий + вывод 7, а напряжение питания у неё отрицательное - вывод 5. И это не случайно так сделано.
Последний раз редактировалось electroget Чт мар 24, 2022 10:16:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Di123 »
а я смотрю распиновку
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4202993#p4202993"]а я смотрю распиновку[/uquote]
И где на распиновке написано, что VS это +?
Сообщение Di123 »
в табличке пишут что это напряжение питания
а так как есть гнд то предположительно что второй плюс
У этой микросхемы ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ напряжения питания.
Сообщение Di123 »
значит микросхема померла
Сами по себе микросхемы мрут довольно редко, а вот из-за пробоя симистора на управляющий электрод - довольно часто. Поэтому я и писал вам вначале, чтоб вы проверили симистор.
Сообщение Di123 »
симистор уже заменили на новый
я писал что независимо есть ли связь с управляющим симистора на 6 пине сигнал не меняется
а нагрузка соответственно не работает если разорвать соединение выпаяв светодиод
я больше предпологал чт окогда старый симистор умер похоронив светодиод то и на 6 пине скорее всего был бы ноль хотя если пин пробило накоротко то возможно он и держит напругу на выходе
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4203012#p4203012"]а нагрузка соответственно не работает если разорвать соединение выпаяв светодиод[/uquote]
Это как раз понятно. Но это такая сомнительная проверка работы схемы. Если и абсолютно исправному симистору отключить цепь управления (убрать светодиод), то нагрузка ТОЖЕ не будет работать.
И вообще, согласитесь, что проверить симистор это гораздо проще чем проверить работу специализированной микросхемы.
Сообщение Di123 »
проверил рабочий
ну тогда дешевле своё спаять чем купить микруху
Вернуться в «Практика»
