Usbasp не видит attiny13
Сообщение alex1126 »
Програматор не видит тиньку13 в соп исполнении. Диповские шьются нормально. Пробовал через отладочную плату, там только диповские колодки, но проводками накинул ногу в ногу - ничего, так же не видит.
В интернете нашел тему одну на изиэлектроникс, но там двигают в сторону что надо фюз DIV8 поменять, но если бы я мог его поменять то я бы и прошил ее. Пробовал три тиньки, либо все дохлые, либо там тоже есть какой то ньюанс как и с 2313.
Сталкивался кто? Как лечить?
Сообщение GoldenAndy »
1. попробовать понизить скорость программатора. Если это USBAsp - то на нём есть перемычка LowSpeed - она принудительно устанавливает скорость программатора 32 кбит/с
2. Если на низкой скорости не выйдет, то или МК дохлый, или нужен фьюздоктор.
ЗЫ. про некачественный контакт вопрос поднимать, надеюсь, не надо?
От программатора на тиньку должно идти 6 проводов - земля , питание, резет, моси, мисо и клок
Telegram               Лучшая благодарность ->
перымычку пробовал. Пробовал три тиньки - если они все три подряд дохлые....
Контакты проверял неоднократно. Про шесть проводов тоже вкурсе.
ну если исходник тинек - алишечка, то:
95% - они фузами залочены - ФузБитДоктор
5% - они таки дохлые
Иначе - не знаю.
Сообщение dream088 »
доктор нужен
ARV
Сообщение ARV »
avrdude, который отлично работает с USBAsp, имеет еще опцию замедления тактирования -B 400 обычно помогает всегда - надо с этой опцией прочитать фьюзы и изменить их на такие, чтобы тактирование МК было "нормальным", а после шить, как обычно.
это помогает, естественно, только если не установлен фьюз RSTDSBL - если установлен, то только высоковольтный программатор aka FuseDoctor поможет...
Вообщем откопал древний чип-прог, собрал машину с лпт портом, подключил тиньку через навесной монтаж в диповскую колодку - видит и шьёт. Через юсбасп не хочет
Сообщение veso74 »
ATtiny13A, smd SO-8, прогр. USBаsp (обновлен), софт eXtreme Burner - AVR, MCU нормально читается и пишется.
ATtiny13A, smd SO-8, прогр. USBаsp (обновлен), софт AVRdudess v2.13 portable, MCU нормально читается и пишется.
(165.9 КБ) 144 скачивания
(123.3 КБ) 135 скачиваний
спасибо, попробую
Вернуться в «AVR»
