Проверка кондёров.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Pika4u »
Предлагаю всеобщему обозрению схему проверки и приблизительного измерения ёмкости кондеров. 1 секунда горения светодиода-примерно 22 мкФ.
.JPG
(16.79 КБ) 786 скачиваний
Сообщение Мракус »
1. Базу у транзистора отрывать нельзя! :evil:
2. Почему транзистор n-p-n нарисован как p-n-p? Ну а стабилитрон как туннельный диод? :o
После этих огрехов как-то уже не хочется разбирать схему дальше... :oops:
Сообщение Света »
А если будет гореть 0,01 сек, то емкость будет 0,22 мкФ :))
Сообщение Pika4u »
Извините. Но в схеме когда Сх подключён к +9В он заряжается,а когда к базе транзистора через стабилитрон и резюк-разряжается,вызывая загорание диода. Схема рабочая-сам собрал. И работает!
Сообщение Света »
Никто и не сомневается, что транзистор откроется...
Но стоит ли ЭТО называть "измерителем"? :))
Это что, я должна сидеть с секундомером, чтобы отличить конденсатор 27 мкФ от 33 мкФ?
И сколько минут ждать для измерения 47000 мкФ? Полчаса?
Последний раз редактировалось Света Чт июл 30, 2009 07:25:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Мракус »
Pika4u писал(а):Схема рабочая-сам собрал. И работает!
При зарядке конденсатора практически все напряжение питания с минимальным ограничением приложено к коллекторному переходу. Предельный ток коллектора для КТ301 = 10 мА. Смотрим, сколько у нас там получается. :wink: При работе светодиода аналогично: (9В - 3В - 2,5 В) / 270 Ом = 13 мА и это в лучшем случае. В худшем ток будет выше.
Т.е. транзистору рано или поздно наступит кирдык. 8) Благодарите только его технологический запас по параметрам. :wink:
Сообщение Borodach »
Конечно это пробник, а не измеритель, но иногода и он бывает нужен...! :)
Можно собрать чуть сложнее... .
(12.43 КБ) 564 скачивания
Последний раз редактировалось Borodach Чт июл 30, 2009 09:43:16, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Arlleex »
прикольно))) плюс на коллекторе пнп транзистора? гыгы) :)) ? :)) вот это да) выводы светодиода надо поменять местами.
а что у тебя это за 2,5В? 9В - питаловка, 3В - падение на светодиоде, а 2,5?
Сообщение GRAF »
Stalker46 писал(а):прикольно))) плюс на коллекторе пнп транзистора? гыгы) :)) ? :)) вот это да)
И что тут удивительного? PNP транзистор при таком включении открывается, если базу заземлить. Если собирать по схеме и использовать КТ301Д, который по заказу, специально для этой схемы, сделали со структурой PNP, то он будет всё время открыт, пока на базе нет смещения положительного.
Тогда придется превысить Breakdown Voltage, чтобы он засветился, но светиться будет он уже не тем цветом:))
а 2,5?
На переходе наверное, больше там негде падать :))
Сообщение ПАУЛЬ »
Кому нужна схема проверки кондеров даже не выпаивая из схемы,она способособна оценивать,что представляет емкость и сколько ей еще жить. схема состоит из инвертора 561ЛН2,пару транзюков,несколько резисторов,кондисторов и сталбитрона.
только это конечно нужно подключать к осциллографу.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение KT315B »
ПАУЛЬ писал(а):кондисторов
Шо за зверь такой?
R2AIV 73!
Сообщение ПАУЛЬ »
Пардон! это я так емкости привык называть.
Сообщение AerialJ »
Люди, ой..., коты, пока дочитал тему ухахатался так, что чуть хвост не потерял. Схема - жесть, описание схемы - дабл жесть, а "кондистор" - добииииил аж под стол!!!... Повеселииилии, СПС:)))
Сообщение Neko72 »
Я тестером кондёры проверял. Точнее - омметром. Смотрел, насколько плавно и долго стрелка перемещается в сторону увеличения сопротивления (диапазон измерения - десятки мегаом). Если кондёр большой ёмкости заряжается относительно быстро (стрелка довольно быстро движется и почти резко останавливается) - значит пациент мёртв и отправляется на свалку.
Данный метод описывался в каком-то выпуске "В помощь радиолюбителю". Жаль непомню в каком. И там даже цифры какие-то приводились типа того, не меньше скольких мегаом должно быть сопротивление нормального кондёра (жаль цифру уже подзабыл. нето десять нето двадцать мегаом). Если меньше, то выбрасывать.
Сообщение Charlie »
Пауль, где же Ваша схема ? Поделитесь любезно с сообществом.
Сообщение semi 1010 »
более надежно проверять ток утечки конденсаторов, микроамперметром, мультиметром
Вернуться в «Измерения»
