Микросхемы PIONEER
Сообщение олег слесарев »
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста разобраться что за микросхемы, тюнер 70-х годов Pioneer TX-6200 нет стерео приема, на плате три микросхемы HA1142 2M HA1137 2M HA1138 2M ни схемы тюнера ни про эти микросхемы информации в интернете не нашел, подскажите пожалуйста что за микросхемы?
Сообщение tanveerriaz »
diagram
pioneer_tx-6200_am-fm_stereo_tuner.pdf
(1.98 МБ) 162 скачивания
Дружище спасибо огромное!!!! Буду искать стерео прием.
Сообщение gsmart »
[uquote="олег слесарев",url="/forum/viewtopic.php?p=4203379#p4203379"]что за микросхемы, тюнер 70-х годов Pioneer TX-6200 нет стерео приема[/uquote]
Дело не в микросхемах, контура тракта ПЧ и ЧМ детектора (дискриминатора) подстройте, первым делом пометте положение сердечника ЧМ детектора маркером, или что там у вас есть, настройтесь на станцию, и покрутите сердечник ЧМ детектора на четверть/полоборота в ту или иную сторону, и смотрите как будет вести себя тюнер в отношении стереоприёма.
Вообще это типовая неисправность для японских, и не только, приёмников, магнитол, тюнеров и музыкальных центров производства 90х/00х - дохлые трубчатые посеребрённые конденсаторы внутри контуров в блоке ПЧ (особенно часто в контуре АМ детектора и ЧМ дискриминатора) которые со временем теряют свои свойства, серебро обкладок чернеет, вспучивается и облазит, ёмкость конденсатора естественно уменьшается, что приводит к растройки контуров, как следствие проявляется это в низкой чувствительности, повышении уровня шумов, на FM в отсутствии стереоприёма, и плохой работе автонастройки, когда в ручную можно настроится на станцию, а при автоматической настройки эти станции тупо проскакивают.
Как временный вариант - можно подстроить контура.
По нормальному нужно выпаять контура, негодные трубчатые конденсаторы удалить (выломать тонкой отвёрточкой, они обычно приклеены в полости каркаса), поставить контура на место, припаять со стороны печати обычные керамические конденсаторы нужной ёмкости и произвести финишную подстройку.
Такой почерневший трубчатый конденсатор виден внутри контура от магнитолы Sony:
Керамические конденсаторы, припаянные со стороны печати взамен негодных трубчатых на японской магнитоле Citizen:
