Транспондер для платных дорог
Сообщение IRKLEX »
Добрый день. Кто может подсказать по следующему вопросу:
Имеем транспондер для платных дорог KAPSCH TS3203, нужно сделать клон, дублировать. Это возможно??
Сообщение Maykill »
вот что пишут
(KAPSCH TS3203), не имеет энергонезависимой памяти, т.е., при отключении еле живой старой батарейки транспондер превращается в кусочен ненужной пластмассы с какими-то железячками внутри.
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/in ... ic=33834.0
там-же рецепт против расходов на покупку нового
Сообщение IRKLEX »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4203805#p4203805"]вот что пишут
там-же рецепт против расходов на покупку нового[/uquote]
Знаю эту инфу, спасибо.
Но задача не в экономии! Нужно сделать два рабочих транспондер с одинаковыми мозгами, полностью одинаковых. Для этого берём основной транспондер копируем всё что в него записано; берём второй рабочий новый транспондер стираем всё что в него записано и заливаем скопированное с первого транспондер.
Сообщение IRKLEX »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4203841#p4203841"]Некоторые ещё хотят копировать проездные, банковские карты...
И если задача не в экономии, то в чём?
Или воровство денег со счёта, привязанного к транспондеру - это не экономия, а просто уголовная ответственность?[/uquote]
Я вроде не на юридический сайт написал!
В юридических аспектах очень хорошо разбираюсь и уверяю вас не под один из них мой вопрос не попадает))
2.3 Недопустимо появление в сообщениях ... любой пропаганды противоправных действий...
Сообщение Morroc »
На vrtp за такое вроде не гоняют, да и вообще эта тема больше туда подходит.
