Добрый день! Потребовалось возвести число в степень. Написал вот такую функцию, на шаге float r2 = pow(r1, 0.190263); я получаю nan.
Если я в CubeIDE в режиме отладки в Expression забиваю pow(2,3) к примеру, то получаю ошибку
1) Failed to execute MI command:
-var-create - * pow(2,3)
Error message from debugger back end:
'pow' has unknown return type; cast the call to its declared return type
2) Unable to create variable object
3) Failed to execute MI command:
-data-evaluate-expression pow(2,3)
4) Failed to execute MI command:
'pow' has unknown return type; cast the call to its declared return typeПодскажите пожалуйста, как запустить функцию возведения в степень ?
#include "math.h";
uint16_t LPS25HB_readAltitude(float pH) {
pH = pH / 10; // конвертация из гектопаскалей в паскали
float p0 = 101.325; // Давление на высоте 0 метров табличное значение
float faltitude;
uint16_t altitude;
// Формула взята из документации из AN4528 от NXP
float r1 = 1 - (pH / p0);
faltitude = 44330.77 * r2;
altitude = (uint16_t) faltitude;
return altitude;
}Если я в CubeIDE в режиме отладки в Expression забиваю pow(2,3) к примеру, то получаю ошибку
Multiple errors reported.1) Failed to execute MI command:
