Недавно наткнулся на интересный эксперимент еще от 1984 года (и ранее) - эксперимент Маринова со связанными затворами (это русский перевод-адаптация, оригинальная статья находится во вложении).
Краткое содержание - если предположить что скорость света на пути "туда" не равна скорости "обратно" (но туда+обратно / 2 = c, что и измеряется во всех экспериментах по определению скорости света), то можно попытаться измерить эту разницу используя два луча, идущие по параллельным путям навстречу друг другу. На этом пути они проходят сначала сквозь один вращающийся диск с отверстиями (который "нарезает" свет на отрезки) и потом сквозь второй такой же, жестко соединенный с первым, диск на расстоянии L (у Маринова - 120 см), который эти отрезки света еще немного подрезает.
Величина этой "подрезки" зависит от того, насколько успел продвинуться второй диск за время полета света между дисками, то есть от расстояния L, скорости света c, расстояния от центра диска до отверстий R (у Маринова - 12 см), ну и от частоты вращения дисков N (200 об/с). Если скорость света константна во всех направлениях, то соответственно и величина подрезки обоих лучей будет всегда одинаковой (с учетом возможных погрешностей). Если же скорость света зависит от направления луча, то между этими подрезками будет небольшая, но измеримая разница, зависящая от ориентации установки в пространстве.
Метод измерения разницы подрезок прост - лучи падают на фотоячейки, которые преобразуют их в токи, включенные навстречу. Остается сделать поправку на несимметричность установки (разная интенсивность лучей, сопротивления ячеек и т.д.) и построить график этой разницы. Вращая установку (или просто ожидая, пока Земля сама будет вращать ее вокруг своей оси), можно найти максимум этой разницы, который будет указывать в каком направлении скорости света имеют наибольшую разницу.
Самое правдоподобное объяснение этому может заключаться в том, что эта разница зависит от абсолютной скорости лаборатории (которая примерно равна абсолютной скорости Земли). Соответственно, когда свет идет в сторону движения лаборатории, он движется медленнее чем навстречу ей.
Собственно, Маринов, проведя этот эксперимент, вычислил абсолютную скорость Земли (362 ± 40 км/сек) и её направление - в район созведия Льва.
Эти измерения вполне бьются с абсолютной скоростью Земли относительно реликтового излучения, которая измерена уже не один раз (начиная, кстати, как раз с 80-х годов), примерно равна численно и направлена туда же.
Учитывая что вероятность такого совпадения не может быть объяснена никакими погрешностями измерений (кроме большого желания экспериментатора, конечно
1. Наглая игра цифрами у Маринова - что маловероятно для публичного эксперимента. Кроме того, на момент проведения эксперимента, скорость Земли относительно реликтового излучения вроде бы известна еще не была.
2. Каким-то образом установка улавливает, например, то же самое реликтовое излучение и оно влияет на ее показания. Маловероятно (учитывая что для его точного измерения используют космические спутники), но все же отбрасывать такую вероятность нельзя. К счастью, проверить это несложно - достаточно провести эксперимент в экранированной лаборатории. Маринов, кстати, проводил эксперимент в вакууме, созданном под металлической крышкой - я не совсем уверен насколько она может экранировать реликтовое излучение, но кажется что должна.
3. Все-таки, его выводы верны и можно измерить скорость инерциальной системы относительно какой-то абсолютной системы координат, которая, кажется, совпадает с системой реликтового излучения. Это (как и анизотропия скорости света), конечно, вполне наглядным образом опровергает сразу два постулата теории относительности (о константности скорости света и равноправии инерциальных систем отсчета)
Вот тут у меня и зачесались руки воспроизвести этот эксперимент - благо что за прошедшие 30 лет материально-техническая база подросла ощутимо, а сложность его выглядит вполне посильной даже для наколеночного исполнения. Прямо сейчас ко мне уже идет пикоамперметр А2-4, который должен с излишком перекрыть диапазон предполагаемых разниц в токах (у Маринова они измерялись наноамперами, на аналоговом еще гальванометре). Найден на али и высокооборотистый мотор с отображением оборотов и драйвером (пока не заказан).
Учитывая что проживаю я в Челябинске, сделать прецизионные диски и вал тоже выглядит вполне возможным (есть знакомые на заводе со станками микронной точности).
Остается вопрос с оптической системой - лазер, делитель света, зеркала и фотоячейки. В качестве последних мне кажется логичным использовать фотодиоды в фотогальваническом режиме (Маринов вообще использовал выдранные из солнечной батареи ячейки), но тут у меня есть определенные сомнения, в связи с чем хочу спросить совета у знающих людей:
1. Могут ли массово доступные фотодиоды выдать необходимую чувствительность, пусть даже и интегральную?
2. Какой мощности должен быть лазер чтобы не спалить их, но при этом обеспечить максимально возможную мощность для измерения отклонений?
3. Обеспечит ли прямое включение фотодиодов навстречу друг другу полное вычитание константной силы тока? Ну и какой вклад будет здесь от тех же проводов, например.
4. Какие меры будут достаточны для экранирования реликтового излучения? Металлической крышки хватит, или глубокого подвала?
Сразу хочу сказать что в радиотехнике я полный ноль, потому и вопросы мои могут показаться наивными.
P.S. Вообще такие эксперименты по измерению анизотропии скорости света проводились не раз на разных принципах - тот же Маринов писал:
В 1973 г. в Софии я проделал "девиационный эксперимент со связанными зеркалами" [10]. Он был не очень точен и я измерил только максимальную проекцию абсолютной скорости Земли по оси аппарата (чей азимут был 84°), получив величину v = 130± 100 км/сек.
В 1975/76 г.г. в Софии я проделал "интерференционный эксперимент со связанными зеркалами [11], который был гораздо точнее. Проводя измерения в течение шести месяцев, я получил для модуля абсолютной скорости Солнца v=303±20 км/сек и для экваториальных координат ее апекса 8=-23°±4°, α = 13h23m±20m
- New_Measurement_of_the_Earths_Absolute_Velocity_w.pdf
- (447.18 КБ) 227 скачиваний
