Элемент 1R2
kuval504
Элемент 1R2
Сообщение kuval504 »
Можете подсказать какой у него номинал? Как вообще разбираться в их маркировке? Я так понимаю это силовой индуктор?
Martian
Re: Элемент 1R2
Сообщение Martian »
у него номинал 1R2
открываем гугл, пишем "маркировка индуктивностей"
Индуктор - (лат. inductor - от induco - ввожу, навожу, побуждаю), 1)электромагнитное устройство для индукционного нагрева тел (преимущественно проводников) вихревыми токами, возбуждаемыми переменным магнитным полем... 2) Магнитоэлектрическая машина (обычно с ручным приводом),вырабатывающая высокое напряжение.
Похоже, что здесь "индуктор"?
Мухнун
Re: Элемент 1R2
Сообщение Мухнун »
Martian
Re: Элемент 1R2
Сообщение Martian »
таблички с ошибками. Круто.
zenner
Re: Элемент 1R2
Сообщение zenner »
Это дроссель судя по всему стоит в каком то преобразователе питания.
он у вас что, развалился?
electroget
Re: Элемент 1R2
Сообщение electroget »
[uquote="kuval504",url="/forum/viewtopic.php?p=4205128#p4205128"]Можете подсказать какой у него номинал?[/uquote]
1,2 микрогенри. Если он (этот дроссель) сгорел, то сгорела и микросхема с которой он работает.
74LS00
Re: Элемент 1R2
Сообщение 74LS00 »
Так и не понял где на картинке эта деталь и какие к ней претензии.
Там деталей с такой маркировкой дофига.
Если это здоровенный дроссель то сжечь его невозможно, а вот контролер моторов скорее всего сгорел, у меня пара сигейтов валялась долго. Шансы найти микросхему оказались нулевыми, все платы разные от похожих дисков.
Спойлеркто вообще додумался до буквы R, у этих буржуев наверно все детали зигой одинаково называются. ну в общем то и у нас тоже вспоминая прошлый месяц.
electroget
Re: Элемент 1R2
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4205385#p4205385"]я так и не понял где на картинке эта деталь[/uquote]
Справа посередине. SMD-микродроссель. Рядом с микросхемой в 8-выводном корпусе.
kuval504
Re: Элемент 1R2
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4205208#p4205208"][uquote="kuval504",url="/forum/viewtopic.php?p=4205128#p4205128"][/uquote]
1,2 микрогенри. Если он (этот дроссель) сгорел, то сгорела и микросхема с которой он работает.[/uquote]
Нет, не сгорел. Разбился при переноске жестких дисков стопкой.
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4205196#p4205196"]Это дроссель судя по всему стоит в каком то преобразователе питания.
он у вас что, развалился?[/uquote]
Раздолбался от удара. Это плата HDD.
electroget
Re: Элемент 1R2
[uquote="kuval504",url="/forum/viewtopic.php?p=4205896#p4205896"]Нет, не сгорел. Разбился при переноске жестких дисков стопкой. Раздолбался от удара[/uquote]
Тогда просто замените его на подходящий по габариту и номиналу. SMD комплектующих пока еще полно в продаже. Есть даже брендовые, типа Murata.
kuval504
Re: Элемент 1R2
1R2 обозначает только индуктивность определенного номинала? Это не обозначение в духе R2, R3... на платах?
Martian
Re: Элемент 1R2
Сообщение Martian »
Обозначения на плате - это позиционные обозначения компонентов, могут быть почти какими угодно и не имеют отношения к номиналам, которые являются характеристикой компонентов и достаточно жёстко стандартизированы. Вам же уже дали всю информацию, откуда такой вопрос? И как Вы думаете, какой смысл и каким образом наносить на два и более одинаковых компонента маркировку, обозначающую их положение на плате?
zenner
Re: Элемент 1R2
Сообщение zenner »
на материнках от ноутов есть дроссельки подобные. В сотовых на старых платах попадаются.
Чуть больше только, найдите месте по ближе к посадочному родного дросселя и приделайте туда.
1R5 тоже пойдет.
типа такого
https://yandex.ru/images/search?pos=13& ... rpt=simage
Когда то ремонтировал дентальную камеру, там тоже раздавили дроссель на плате, взял готовый с открытой намоткой и смотал лишнее.
https://r-ek.ru/i/p/ad6/300_425/650431d2bd.jpg
kuval504
Re: Элемент 1R2
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4205975#p4205975"]Обозначения на плате - это позиционные обозначения компонентов, могут быть почти какими угодно и не имеют отношения к номиналам, которые являются характеристикой компонентов и достаточно жёстко стандартизированы. Вам же уже дали всю информацию, откуда такой вопрос? И как Вы думаете, какой смысл и каким образом наносить на два и более одинаковых компонента маркировку, обозначающую их положение на плате?[/uquote]
Ну не знаю. У меня такая мысль возникла после того как по запросу 1R2 на али появилась куча индуктивностей разных номиналов.
Martian
Re: Элемент 1R2
Сообщение Martian »
Наберите на али в поиске слово "силикон" - появится куча всего, того, чего совершенно не надо. То есть, нельзя делать скоропалительные выводы на основе данных поисковиков, информация от которых совершенно не адекватна запросу в силу множества причин.
Представьте обычные гайки. М12. Как Вы думаете, М12 обозначает резьбу, или то, что они установлены на автомобиле ВАЗ-2110 определенного года выпуска, сошедшего с конвейера в пятницу?
Здесь то же самое. Производители радиоэлектронных компонент не знают (за некоторым исключением специализированных компонентов), где будут их компоненты использоваться, и в каком месте разработчик их разместит. Если Вы посмотрите на свою плату, Вы обнаружите одинаковые индуктивности (с одинаковой маркировкой), что является противоречием - дублирование позиционных обозначений исключено.
kuval504
Re: Элемент 1R2
Почему то не могу найти его на алиэкспрессе, может кто то ссылку дать?
Вернуться в «Ищу...»
