Вопросы по генератору конструкций Коржевского
Сообщение bivergog »
Добрый день! У меня проблемы со схемой генератора вч. Созданной Дмитрием Коржевским. В схеме вместо уд708 я поставил 608. Сам модулятор работает ,выдает что нужно(700гц и 280мв) но проблема пошла дальше. При подключении выхода через резистор R9 сигнал на затворе транзистора,генерация пропадает. Как только включаю модулятор в остальную схему ,он просто перестает работать. с чем может быть связано?
Схему прилагаю
(94.17 КБ) 250 скачиваний
Есть схема ? Так делай!
