спутниковый приёмник General satellite GS-6301 выключается
Загружается начинает показывать канал и отключается и начинает загружатся снова так происходит пока есть сигнал если тарелку отключить то приёмник не отключается. При втыкании адаптера в розетку приёмник сразу не переходит ни в рабочий режим ни в режим ожидания в инструкции указано что при подаче питания он должен переходить в режим ожидания или в рабочий режим в зависимости от того какой режим был последним, не светятся индикаторы на кнопке включения и с пульта не включается, включается кнопкой включения/ выключения на корпусе приёмника после этого с пульта включается и выключается если вынуть адаптер из розетки и снова воткнуть то с пульта не включается. В инструкции указано что в режиме ожидания индикаторы в кнопке должы светится попеременно но светится один и тускло. Проверял питание микросхем питания, питание микросхем питания появляется только при нажатии кнопки включения/выключения на корпусе приёмника. Питание на микросхемы питания не подаётся пока не нажмёш кнопку включения/выключения на корпусе приёмника. Сдесь схема подачи питания нашол на мониторе полная схема http://spaces.im/files/user/anione/list ... id=1261791
Последний раз редактировалось djoi Вт мар 29, 2022 12:27:48, всего редактировалось 3 раза.
Re: спутниковый приёмник General satellite GS-6301 выключает
С такими симптомами для начала исключить неисправность блока питания. После проверки блока питания проверить/заменить электролитические конденсаторы на плате ресивера.djoi писал(а):Загружается начинает показывать канал и отключается и начинает загружатся снова так происходит пока есть сигнал если тарелку отключить то приёмник не отключается.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- musor
- Друг Кота
90% банки в встроеных DCDC скисли смотреть начиная с 1в8 1в2
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4205564#p4205564"]С такими симптомами для начала исключить неисправность блока питания.[/uquote]Подключал несколько блоков неисправность осталась, там подачей питания управляет полевик Q12 при подаче питания с блока питания на затворе нет напряжения полевик закрыт питание не подаётся при нажатии на кнопку включения/выключения на корпусе приёмника на затворе появляется напряжение и питание подаётся. Почемуто при подаче питания с блока питания на приёмник на затворе полевика не появляется напряжение.
Значит проверяем/меняем электролитические конденсаторы на плате ресивера.djoi писал(а):Подключал несколько блоков неисправность осталась
djoi писал(а):...подачей питания управляет полевик Q12...
По симптомам на лицо проблема с питанием (просадка под нагрузкой), и виноваты в данном случае, как правило, конденсаторы.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4205629#p4205629"]проверяем/меняем электролитические конденсаторы.[/uquote]Там установлены не электролитические а полимерные конденсаторы. Они тоже могут спортится?
Неа, это самые что ни на есть обычные электролитические конденсаторы, только в SMD исполнении.
Для многих до сих пор настоящее открытие, что это самые обычные электролиты, а не элита - полимеры. Причем полимер с ножками намного более вероятно встретить, чем смд.
Обожателей полимеров расстрою, они тоже вздуваются, взрываются, могут иметь огромный ESR. Недавно менял такой в телике , полимер пр-ва Hermei 1000х 10 при безупречном внешнем виде имел емкость 750мкФ и ESR 10 Ом. Был замен на такой же полимер CapXon.djoi писал(а): полимерные конденсаторы. Они тоже могут спортится?
Заметил если на схеме закоротить выводы 1, 2 микросхемы U16 то при подаче питания приёмник сразу переходит в режим загрузки можно их закоротить навсегда будет работать постоянно что-нибудь не сгорит?
Выпаял микросхему U16 приёмник сразу стал переходить в режим загрузки. Не понял зачем устанавливали эту микросхему?
