Судовые динамики ГР-1 и современные усилители
СудовойСтудент
Сообщение СудовойСтудент »
Господа приветствую! Вопрос простой, но из-за моего незнания для меня требует проверки. Итак в наличии есть Судовые громкоговорители (ГГС Рябина) типа ГР-1. 24в ( Два контакта у динамика) Вот его характеристики
Диапазон частот (номинальный) — от 500 до 3 500Гц;
Линейное напряжение (номинальное) — 30В;
Модуль полного электросопротивления на частоте 1000Гц — 90,180 и 450Ом;
Стандартное (среднее) звуковое давление — не менее 1Па;
Коэффициент нелинейных искажений на частоте 1000Гц не превышает 10%;
Неравномерность частотной характеристики звукового давления — не более 15дБ
Громкоговоритель ГР-1 возможно включать на различную мощность — 2, 5 и 10Вт
Переключение уровней мощности осуществляется путем перепайки проводов на вставке разъёма
Мне очень бы хотелось, их использовать по назначению, но уже без ГГС Рябина. Итааак.....можно ли купить на али обычный звуковой усилитель 24в, с входом USB, AUX? Или же, Можно ли запитать их через старенькую автомагнитолу 24В? какой усилитель нужно подобрать? На али простые усилители 2х30вт (я так понимаю два динамика по 30 вт) стоят не дорого. Пойдут ли они, или же надо именно до 10вт? Прошу помощи! в разъяснении таких простых вопросов. Спасибо! Задача простая, подключить два динамика, и чтобы музыка из них играла "по заказу"
gsmart
Re: Судовые динамики ГР-1 и современные усилители
Сообщение gsmart »
Разберите ваши репродукторы, отключите согласующий трансформатор, и подключите провода напрямую к динамикам.
Динамики подключите к любому усилителю.
Внутри репродуктора стоит согласующий трансформатор на 30V, как в обычных радиоточках (абонентских громкоговорителях)
Чтобы дойти до трансформатора, надо снять "чашку", которая внутри рупора. Там он и сидит, под чашкой.
Либо купите трансляционный усилитель с выходом на 30V.
Вот только этот репродуктор/матюкальник годится разве что для воспроизведения речи, но не как для прослушивания музыки. Частотка у этого матюкальника под голосовой диапазон, зарезанная как снизу, так и сверху, излучатель в виде жесткой мембраны из лакоткани, пропитанной эпоксидным клеем, работает с большими искажениями.
Предназначались эти репродукторы для систем внутрицеховой громкоговорящей связи, системах оповещения и в стародавние времена на милицейских машинах, катерах и т.д..
СудовойСтудент
Согласующий трансформатор убираем из-за разницы сопротивлений обмоток? Какую мощность репродуктора использовать,ориентироваться по усилителю? на какое напряжение тогда покупать усилитель? так же 30в?
усилитель 2х30Вт D-класса на TPA3110 XH-A232 с сопротивлением 4-8 ОМ, подойдёт, или нужно измерять сопротивление динамика? дело в том, что репродукторы будут висеть на улице, и играть должны громко)
gsmart
Сообщение gsmart »
СудовойСтудент писал(а):Согласующий трансформатор убираем из-за разницы сопротивлений обмоток?
Если хотите подключить свой репродуктор к обычному бытовому усилителю, то да, трансформатор отключаете, подключаете провода напрямую к динамикам.
Если купите трансляционный усилитель с выходом 30V или 120V, то подключаете как есть.
СудовойСтудент писал(а):Какую мощность репродуктора использовать,ориентироваться по усилителю?
Максимальная мощность динамика 10Wt, следовательно нужен усилитель из расчёта 10Wt на один репродуктор.
СудовойСтудент писал(а):на какое напряжение тогда покупать усилитель? так же 30в?
Всё зависит от длинны линии между репродукторами и усилителем.
Если длинна провода несколько метров, то отключаете трансформатор и подключаете динамики к обычному бытовому усилителю.
Если длинна проводов десятки или сотни метров, то нужен трансляционный усилитель с выходом 30V, если длинна линии километры, то нужен трансляционный усилитель с выходом 120V для компенсации пртерь на сопротивлени проводов.
Чем длиннее линия, тем больше сопротивление проводов, тем большое напряжение используют при меньшем протекаемом токе.
СудовойСтудент писал(а):усилитель 2х30Вт D-класса на TPA3110 XH-A232 с сопротивлением 4-8 ОМ, подойдёт, или нужно измерять сопротивление динамика?
Если линия короткая и Вы хотите использовать обычный бытовой усилитель подключив динамики напрямую минуя трансформатор, то да, измеряете сопротивление динамиков, ориентируясь на сопротивление и мощность выбираете усилитель.
СудовойСтудент писал(а):дело в том, что репродукторы будут висеть на улице, и играть должны громко)
Какова будет длинна линии (проводов)? Сколько репродукторов будет подключено?
Если у вас репродуктор ГР-1 с буквой Л, то там нет входа 120V, там только 30V, вот его схема:
moroz44
Сообщение moroz44 »
Подключаем трансформатор 220/24 к усилителю . 24вольт в усилитель, 220 выход трансформатора в говоритель. И все работает.
Ругаюсь матом.!!!
Работает, но не долго! :))) Обмотка трансформатора имеет совсем небольшое сопротивление постоянному току, поэтому напряжение смещения создаст довольно заметный ток через обмотку, а далее - в зависимости от того, как повезёт: если не успеете "навалить" громкости - перегреется и сдохнет выходной каскад, а если успеете - сердечник войдет в насыщение, далее ситуация, аналогичная первому варианту... В трансляционном усилителе, кроме согласующего трансформатора, ОБЯЗАТЕЛЬНО есть разделительный конденсатор, защищающий трансформатор от подмагничивающего тока и фильтр, не пропускающий на вход усилителя частоты ниже нижней граничной для трансформатора... В данном случае - желательно фильтр просчитывать с учетом нижней граничной частоты громкоговорителя...
