Регулируемый блок питания на SG6105
Доброго времени суток. Переделал блок на микросхеме SG6105D в регулируемый до 25 вольт. Проблема в том, что медленно поднимается напряжение до максимума. Думал, проблема в диодной сборке, заменил - ничего не изменилось. Причем, на максимальном напряжении плохо держит нагрузку: пр нагрузке 10 Ом напряжение падает в 2 раза.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
В ДГС использовал только 5-вольтовую обмотку, у которой двойной провод соединил последовательно.
Надо отсоединить среднюю точку обмотки от минуса и собрать диодный мост.
Выбросить эту SG6105 и сделать управу на TL494 по схеме Shpionus'а, бонусами в которой будет регулировка напряжения от нуля и регулировка тока. Эта схема бестолковая, судя по лампочке на выходе, в качестве постоянной нагрузки. Кстати, напряжение даже с полумостовым выпрямителем не должно так падать
[uquote="Торо",url="/forum/viewtopic.php?p=4207509#p4207509"]Надо отсоединить среднюю точку обмотки от минуса и собрать диодный мост.[/uquote]
Это увеличит напряжение в 2 раза, но не ток. И тогда надо в два раза увеличить количество витков ДГС...
Добавлено after 4 hours 38 minutes 5 seconds:
[uquote="vertigo",url="/forum/viewtopic.php?p=4207514#p4207514"]Кстати, напряжение даже с полумостовым выпрямителем не должно так падать[/uquote]
А почему спустя пару минут напряжение под нагрузкой восстанавливается? Отчего может происходить задержка?
Может быть где-то слишком большая ёмкость в цепи ОС? Соответственно и время реакции будет огромным. Хотя вряд ли до такой степени... Осциллографом смотреть нужно на заполнениеGubaRewa писал(а): А почему спустя пару минут напряжение под нагрузкой восстанавливается? Отчего может происходить задержка?
Кстати похоже что тут собака зарыта, но дело не в стабилизации. Переподключать не обязательно, достаточно увеличить номинал R121 до 300...330 Ом
[uquote="vertigo",url="/forum/viewtopic.php?p=4208072#p4208072"]Кстати похоже что тут собака зарыта, но дело не в стабилизации. Переподключать не обязательно, достаточно увеличить номинал R121 до 300...330 Ом[/uquote]
Увы. Детектор неисправностей цепей переменного напряжения (вход UVAC) подключается к сети переменного тока через резисторный делитель ко вторичной цепи силового трансформатора. Если в течение 200 мс напряжение на этом входе меньше 0,7 В, сигнал P.G. отключается, сигнализируя, что имеется неисправность в первичной сети переменного тока. Как известно, величина напряжения, действующего во вторичной сети, определяется сетевым напряжением. Коэффициент деления резисторов, подключенных к выводу UVAC (н.5), определяет порог срабатывания защиты, а конденсатор малой емкости фильтрует шумы переключения.
Микроконтроллер SG6105D и его применение
Добавлено after 5 hours 55 minutes 53 seconds:
Почему когда, например, выставляю напряжение на выходе 10-12 В, то на выходе параллельной неподсоединенной сборки D7 аж 60 вольт? И еще: почему напряжения на 8 и 9 контактах меняются в зависимости от поворота движка потенциометра, и при этом еще и разные. Только при напряжении выхода 3-5 В они одинаковые и равны 2 В.
Добавлено after 59 minutes 8 seconds:
Ура, нашел причину! Оказывается, были неисправны транзисторы раскачки Q5 и Q6 C945. Один имел Вст лишь 12, а второй звонился как 2 диода! Теперь ток держит и максимальное напряжение поднимается до 25 вольт.
- (23.38 КБ) 505 скачиваний
- (180.24 КБ) 497 скачиваний
Где-то читал, что сборки Шоттки очень уязвимы в выходных цепях АТХ.
Недостатки диодов Шоттки
Во-первых, при кратковременном превышении максимального обратного напряжения, диод Шоттки необратимо выходит из строя, в отличие от кремниевых диодов, которые переходят в режим обратного пробоя, и при условии непревышения рассеиваемой на диоде максимальной мощности, после падения напряжения диод полностью восстанавливает свои свойства.
Во-вторых, диоды Шоттки характеризуются повышенными (относительно обычных кремниевых диодов) обратными токами, возрастающими с ростом температуры кристалла. Для вышеупомянутого 30Q150 обратный ток при максимальном обратном напряжении изменяется от 0.12 мА при +25°C до 6.0 мА при +125°C. У низковольтных диодов в корпусах ТО-220 обратный ток может превышать величину в сотни миллиампер (MBR4015 — до 600 мА при +125°C). При неудовлетворительных условиях теплоотвода положительная обратная связь по теплу в диоде Шоттки приводит к его катастрофическому перегреву.
Встал на лапы - никак не прыгну.
Тем не менее, на все блоки ATX ставят Шоттки...
Потому что выходные напряжения маленькие. И в последнии Шотки не ставят, там стали применять синхронные выпрямители.
