Нужна схема приёмника на 27 МГц
Сообщение Danton_Galvani »
Есть ли у кого проверенная схема приёмника (и, если будет, к нему ещё и передатчика) на 27 МГц? Хочется собрать его и как-то с ним экспериментировать, чтобы продвигаться дальше в радиотехнике. На FM- приёмники сейчас даже не смотрю, а КВ-, СВ-, ДВ-диапазоны уже почти вымерли. Мне бы какой-нибудь супергетеродин или приёмник с прямым преобразованием, было бы неплохо, если бы он был на базе кварцевого резонатора (имхо, это легче, чем мотать контуры). Годятся схемы как для дистанционного управления, так и для "переговоров". Передатчик не должен быть мощным - лицензий пока что нет.
Сообщение Morroc »
[uquote="Danton_Galvani",url="/forum/viewtopic.php?p=4206907#p4206907"]а КВ-, СВ-, ДВ-диапазоны уже почти вымерли.[/uquote]
27 МГц вымер давно, а КВ как раз нет. Вы там точно найдете кого послушать да еще и принимая одну частоту ?
[uquote="Danton_Galvani",url="/forum/viewtopic.php?p=4206907#p4206907"]Мне бы какой-нибудь супергетеродин или приёмник с прямым преобразованием, было бы неплохо, если бы он был на базе кварцевого резонатора (имхо, это легче, чем мотать контуры).[/uquote]
Не такое ищите ? https://www.radiokot.ru/circuit/analog/ ... ansmit/47/
Оно не поэтому легче, а потому что фиг вы сделаете стабильный LC генератор на 27 МГц, во всяком случае далеко не сразу, а полоса довольно таки узкая, это не FM принимать с автоподстройкой.
[uquote="Danton_Galvani",url="/forum/viewtopic.php?p=4206907#p4206907"]Годятся схемы как для дистанционного управления, так и для "переговоров". Передатчик не должен быть мощным - лицензий пока что нет.[/uquote]
Во первых лицензия там не нужна, во вторых определитесь уже - вам приемник или передатчик надо ?
Тут на коте этих схем на 27 хоть... много в общем, погуглите сами с +radiokot.ru
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4206911#p4206911"][uquote="Danton_Galvani",url="/forum/viewtopic.php?p=4206907#p4206907"]Годятся схемы как для дистанционного управления, так и для "переговоров". Передатчик не должен быть мощным - лицензий пока что нет.[/uquote]
Во первых лицензия там не нужна, во вторых определитесь уже - вам приемник или передатчик надо ?[/uquote]
Похоже, забыл написать в заголовке об этом. :facepalm:
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4206911#p4206911"][uquote="Danton_Galvani",url="/forum/viewtopic.php?p=4206907#p4206907"]а КВ-, СВ-, ДВ-диапазоны уже почти вымерли.[/uquote]
27 МГц вымер давно, а КВ как раз нет. Вы там точно найдете кого послушать да еще и принимая одну частоту ?[/uquote]
А можно, пжлст, годные схемы КВ-приёмников и передатчиков (чтобы проверить работу)?
Сообщение Morroc »
Да вот же тема рядом свежая https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=180703
Лучше сразу определиться для попробовать/побаловаться или прям для реальной работы в эфире (есть ряд очень нужных узлов, которых в простых аппаратах не делают или делают на от..сь т.к. паяют их для баловства или в поход взять, а в эфире реально сидят с японца какого нибудь). Что то среднее - аматор-эмф, аматор-кф, клопик (bitx из зарубежного), инфы и модификаций навалом, есть и видео на ютубе.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4206919#p4206919"]Лучше сразу определиться[/uquote]
Попробовать, а если будет прям атлишна, то оформить как готовый прибор и использовать по прямому назначению. :)
Сообщение RA3WSI »
27 МГц вымер давно
Не вымер.Много станций.
Начинается сезон летнего дальнего прохождения на 27\28мгц. :)
На 27мгц вызывная частота:
27.200мгц ЧМ.
27.190мгц USB
Вызывная частота зарубежных сибишников:
27.555 USB.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение сэм »
Сначала определитесь по элементной базе, рассыпуха советская, рассыпуха импортная, микросхемы советские, серия, микросхемы импорт и т.п
Сообщение yura860 »
Я такой делал, мне понравился. Синтезатор на si5351 к нему добавил.
С модулятором узкополосной чм.
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение Morroc »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4207338#p4207338"]27 МГц вымер давно
Не вымер.Много станций.[/uquote]
Тогда посоветую автору полазить по web sdr и самому решить какой диапазон стоит того чтобы делать на него приемник :)) https://rx-tx.info/map-sdr-points?freq_ ... &qth=&url=
В общем то это зависит и от времени когда можно приемник покрутить, у меня ближе к ночи, обычно, получается :))
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4207342#p4207342"]Сначала определитесь по элементной базе, рассыпуха советская, рассыпуха импортная, микросхемы советские, серия, микросхемы импорт и т.п[/uquote]
Купил по дороге домой кварцевый резонатор 27 МГц. Рассыпуха есть и совковая, и импортная. Микросхем для радиоприёмников и передатчиков нет, хотелось бы на транзисторах что-нибудь собрать.
Сообщение сэм »
Есть советская радейка- Урал 0,5 ВА, на рассыпухе, можете просто повторить .
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4207804#p4207804"]Есть советская радейка- Урал 0,5 ВА, на рассыпухе, можете просто повторить .[/uquote]
Можно, пожалуйста, схему?
Сообщение сэм »
Поищите а инете, у мена в бумажном варианте тольехко где- то была, искать надо
Сообщение RA3WSI »
Схема портативной радиостанции с ЧМ, 27 МГц, 3Вт
https://radiostorage.net/1371-skhema-po ... 3watt.html
Сообщение сэм »
Эту ему не потянуть.
Сообщение RA3WSI »
А у Урал-p схема тоже не мелкая :))
Если про неё имеешь ввиду.
Это поделие выпускал наш Курский завод Прибор.
Хватает у этой станции недостатков.
Самые первые два-возбуждение Пч тракта приемника.По этому возникало ощущение что у станции чутьё охрененное))
Второй недостаток,но легко устраним-это "коробочная" модуляция.В качестве микрофона использовался динамик.
Ставил электретный микрофон.
КТ610 сразу менялись на КТ920.Так как часто горели.
Сообщение сэм »
У меня было штук 5, промышленный образец, в документации на нее есть печатка с монтажем, есть описание работы, делать надо 1 к 1.
Сообщение RA3WSI »
У меня тоже было две.С документацией))
Одну оставил для коллекции.
У меня тут в Multisim есть кварцевый резонатор только на 25 МГц. Можно ли хоть как-то вытянуть его на частоту 27 МГц? В каких пределах вообще можно изменять частоту в кварцевом генераторе частоты? На схеме C2 должен быть в три раза больше C4 (или суммы C4 и выходной ёмкости транзистора, которую я принял за 5 пФ). Генерации нет как при C2, равном 68 пФ, как и при 82 пФ.
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
Ёмкость С4 вычисляют так: на 1 метр длины волны 2 пФ, если частота ниже 1,5 МГц, то 20 пФ.
Схему делал по книге Дж Ленка "Справочник по проектированию электронных приборов"
(23.04 КБ) 119 скачиваний
Сообщение сэм »
Изменить можно только до сотни герц, делайте на 25 когда заработает, перестроиь на 27 не проблема купите плтом на 27 и опыт приобретете
