Старичка хотелось бы эксплуатировать, но раздражает тем, что слишком долго и часто молотит. На ручку регулировки термореле не реагирует. Точнее она выкручена на на минимум, стоит на единице, всегда щелкает и запускает двигло, едва проворачивается на полделения; из чего и делаю вывод, что термореле не рабочее, -- кажется, отрабатывает программу "максимум" при любом положении регулятора.
Вопросов несколько:
1) Возможен ли типичный "износ" термореле, подлежащий ремонту? Ну например что-то загрязнилось/заржавело/задубело...
2) В схеме здесь фигурируют ДВА "датчик-реле морозильной камеры". Хотя физически, как я понял, осмотрев девайс, теплоизолированная трубка от регулятора идет в морозилку сразу. При том, ни одного таймера в схеме не видно (или оно входит в "реле пускозащитное"?), хотя, что-то подсказывает, оно должно быть. Может кто-то предложить объяснения этим обстоятельствам?
3) В нашем Нижнемухославске есть аж магазин аж с термостатом w1209. Я слыхал в данном форуме, он де "подходит для холодильников". Можно поподробнее с этого места? Думаю я смогу обеспечить его низковольтным питаловом, и даже добуду тиристор, и даже разберусь как его туда воткнуть. Как быть с таймером? Если термостат чувствительный, то без таймера, я полагаю, будет запускать/выключать мотор буквально каждые несколько десятков секунд, соотвественно плаванию температуры.
Вообще буду признателен за любые потенциально полезные для решения моей проблемы и для общего развития соображения, а так же за талмуды/топики сколько-нибудь релевантные обрисованной драме.
