Ремонт РВ7-32
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение MatrixOid »
Прошу помощи у уважаемых котов. Поступило два прибора РВ7-32, в заводских ящиках, неюзаные. Один полностью исправен, второй частично. Проблема в следующем. При измерении постоянного напряжения и сопротивления погрешность минимальная, можно сказать, почти нулевая. При измерении переменного напряжения, частота 1кГц, на диапазонах 200мВ и 2В все отлично, а на диапазоне 20В прибор завышает показания примерно на 2,4%. Например в точке 5В показывает 5,12В. Входной делитель на резисторах R3, R6, R7 в норме, резисторы 1к и 9к в резисторной сборке, которые задействованы в обратной связи операционника МС3 тоже в норме. Что заметил интересного. При замере напряжения на выходе МС3, ножка 6, у исправного прибора показания уменьшаются везначительно, на 2-3 ед.мл.разр. А у "глючного" приисходит серьезная просадка. С 5,12 до 5,02В. Измерения проводились мультиметром с входным сопротивлением 10МОм.
Схема аналогового блока в паспорте на 31-й странице.
Ссылка: https://disk.yandex.ru/d/JLRPgOhfTSFBew
С уважением,Алексей
Сообщение Mickle »
Алексей, так в чём же дефект скрывался? 153УД1 под замену?
Прибор на работе, попробую заменить 153-ю, скорее всего именно в ней дело. Найти бы именно 153УД1, скорее всего аналог надо подбирать будет.
С уважением,Алексей
Сообщение Дмитрий М »
Ну не все их златоноши переплавили, всякие там промэлектроники и платаны с элитанами это предлагают. Да, недёшево, но есть.
На том же Мешке за 150..180 рублей полно.
Я живу весьма далеко от Платан-ов и прочих магазинов. Только интернет-заказ и недели три ожидания
С уважением,Алексей
Сообщение Mickle »
153УД1 - это дремучий ОУ общего применения с внешней коррекцией. Я бы советовал не заморачиваться с его поиском, выбросить конденсаторы обвязки и поставить то, что есть в наличии и подходит по параметрам.
Ну он весьма удачный получился для своих трёх каскадов, шустрый ну и коррекцией можно было играть... Ну разумеется из современного импорта его уже легко заменить, если он конечно есть, этот импорт рядом.
Вернуться в «Измерения»
