Как правильно вытащить вот этот шлейф
Подскажите, как правильно вытащить щлейф с синим околышем из платы T-con. Фото выкладываю
выкладывай...
.вообще обычно на гнезде есть замочек
открываешь его и тянешь шлейф наружу
выкладываю - незавершённый вид глагола. То есть, может быть бесконечным процессом.
ну дык, бывшая жена - филолог. Сопротивление бесполезно
тогда так " я думаю, что...."
это настоящее время и завершенное действие или где?
это повод для встречного вопроса "чем?"
Как вытащить этот шлейф с синим околышем (на коте фото не смог выложить) фото во здесь https://hdd.tomsk.ru/desk/pgwwigdf
чёрную длинную планку потянуть наверх и в сторону шлейфа. не очень сильно, убедиться, что идёт туда
Пробовал подцеплять ногтем за край черной планки (где припаяны контакты к плате) к верху, но что-то не получается. Ладно , завтра попробую приложить большее усилие с применением пинцета
обычно, внимательный осмотр без проблем даёт ответ
не выломай ( сломаешь ухи- хрен потом защёлкнешь)
Уф,,, открылась все-таки эта "крышка от рояли". Большое спасибо за помощь!
