усилитель для наушников
Сообщение shortwaves »
Здравствуйте.
Сделайте доброе дело, пожалуйста, помогите дельным конкретным советом. На рисунке - УНЧ для наушников от магнитофона Вега МП-122С. В оригинале он запитан от двуполярного нестабилизированного источника 12 В. Есть задача запитать эту схему от двуполярного нестабилизированного источника 24 В. Микросхему запитал от простейшего стабилизатора, состоящего из резистора, стабилитрона и фильтрующего конденсатора. При увеличении же номинала резисторов R9/R10 и R18/R19 - усилитель работал, но стали очень сильно греться транзисторы.
Что нужно изменить в этой схеме, чтобы она надежно работала от +- 24 В?
Сообщение sstvov »
Увеличить R7, R8, R16, R17 в 2 раза.
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4209132#p4209132"]Увеличить R7, R8, R16, R17 в 2 раза.[/uquote]
Спасибо за ответ. Прошу уточнить: R9/R10 и R18/R19 также увеличиваем в 2 раза или оставляем по 330 Ом, как на схеме?
Сообщение sstvov »
shortwaves писал(а):Прошу уточнить: R9/R10 и R18/R19 также увеличиваем в 2 раза или оставляем по 330 Ом, как на схеме?
Оставьте как есть.
Вернуться в «Практика»
