HF-1200, сгорело реле HRS3-S-DC12V-C
Сообщение rusivuna »
Первая поломка - на входе сгорело реле HRS3-S-DC12V-C - катушка целая, но с одним контактом нет контакта - отгорел или отвалился наверное.
Менять на такое же или есть варианты?
Сообщение Дмитрий М »
Помимо марки реле стоит указать режимы в которых оно работало.. Для всяких светильников где управление группами с помощью реле выгорание вывода (от плохой пайки обычно и кольцевой трещины) дело обычное. При превышении нагрузки (или импульсной нагрузки с импульсными БП) контакты просто распыляются.
Сообщение Morroc »
[uquote="rusivuna",url="/forum/viewtopic.php?p=4209803#p4209803"]Менять на такое же или есть варианты?[/uquote]
Конечно есть - менять на другое, например :))
смотря шо за реле китайско 1 разовое гавно-те минять
совецкое ремопригодное -лучше заменить изношеные групы контактоф из ремкомплекта -ранше это была рутина даж без вапрософи даже спирт на протиру порсле замен и чисток выдавался регу4лярно.. сами реле тех лет при должной обслуге переживали девайс где стояли
