Задача: переделать наушники в гарнитуру
Сообщение Caen »
Есть мультимидийная гарнитура Sencor sep 629 с двумя 3.5-мм трехкольцовыми выходами на микрофон и вход звука соответственно. Хочу переделать на один четырехкольцовый 3.5-мм, от обычной (наушники-затычки) гарнитуры, по обычной Изображение схеме для мобилы. Хотет рабочую кнопку и микрофон для мобилы. А еще желательно и мечтательно сохранить возможность подключаться к компу: тоесть трехкольцовый 3.5-мм для наушников заменить на четырехкольцовый, при этом сохранив отдельный трехкольцовый для микрофон на компе.
Правильно ли я понимаю, что микрофон в данном случае должен быть какой-нибудь, скажем, пьезо, но никак не динамический (ну типа индуктивный, с катушкой и магнитом)? -- Ведь, кажется, иначе провод "кнопка" будет всегда закорочен и кнопка не сможет работать. Жажду пояснений, советов, прогнозов, лайфаков, добрых пожеланий и молитв за успех мероприятия. Микрофоны в наличии всякие. Но хотел бы знать что делаю. И вообще эта схема всегда интриговала. Желаю постигнуть ее Дао.
Сообщение vlasovzloy »
Электретный
Сообщение Caen »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4210364#p4210364"]Электретный[/uquote]
Спасибо. Изучу матчасть.
Но вот, когда я вбил сей топик, буквально через пятнадцать минут пришло в голову, что последовательно со штатным динамическим(?) микрофоном можно воткнуть кондер, например. По идее это разомкнет цепь, всеприсно во житии кондера. Возможно, он опущен, во умолчание, на схеме. Ну и в итоге попробую различные микрофончики от гарнитур.
Электретный типа со встроенным усилителем
А почему вы решили, что микрофон у этой гарнитуры-
динамический?
Это же компьютерная гарнитура, там, 99% электретник стоит..
Поставить вот в это "дышло" микрокнопку, кабель- трёх или четырёхжильный, и подходящий разъём.. :dont_know:
Сообщение Динозавр »
Caen, Бывают всякие переходники на 3х и 4х контактные джеки 3,5.
Сообщение Caen »
АлександрЛ писал(а):Поставить вот в это "дышло" микрокнопку,
Я прикидывал, а не поставить ли туда красную от пульта балочного крана. :))) Их есть у меня
АлександрЛ писал(а):там, 99% электретник стоит..
Благодарю. Я от чего-то воображал, что девайс древний, кондовый. Ну и микрофон предполагал разве что не угольный.
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4210579#p4210579"]Caen, Бывают всякие переходники на 3х и 4х контактные джеки 3,5.[/uquote]
Спасибо, буду знать. Но уже настроился на рукоделие.
Вернуться в «Теория»
