Мотор BLDC запускается от руки
Krashn056
Сообщение Krashn056 »
Здравствуйте коты, требуется помощь в мяученении)
Выцарапал компаунд, восстановил некоторые элементы схемы, проверил датчики холла их 3, все пропаял но так не чего и не помогло, стартует от руки и все, убавляется прибавляют обороты, если отключить и не дожидаясь остановки вала включить, продолжает работать.
на датчики холла схема реагирует и в зависимости от положение ротора при старте подает на транзистор пусковой сигнал, но не чего не происходит(
Могут ли ключи, как то дохнуть потихоньку и не открываться полностью что ли, нету стартового толчка?!
Ivanoff-iv
Re: Мотор BLDC запускается от руки
Сообщение Ivanoff-iv »
нет полупомирать так не может, это либо д.х. накрылся или одна из фаз (катушка или ключи или управление)
пробуй рукой очень медленно вращать ротор, как только с неисправной фазы сойдёт - должен стартаруть.
если д.х.совсем не влияют (неисправны или не опрашиваются), то мотор при медленном вращении не стартанёт
asvhmao
Сообщение asvhmao »
Если мотор может стартовать в обратную сторону, то с управлением положения что-то не то.
На транзисторы подаётся напряжение, контакт хороший? Там три пары ключей, один подаёт положительное, второй отрицательное напряжения. Может один или не только один халтурят? Но в каком нибудь положении стартануть тогда всё же должен.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Krashn056
[uquote="asvhmao",url="/forum/viewtopic.php?p=4210637#p4210637"]Если мотор может стартовать в обратную сторону, то с управлением положения что-то не то.
На транзисторы подаётся напряжение, контакт хороший? Там три пары ключей, один подаёт положительное, второй отрицательное напряжения. Может один или не только один халтурят? Но в каком нибудь положении стартануть тогда всё же должен.[/uquote]
В обратную не стартует, с двух положений пытается дернуться но не стартует сам, если рукой подтолкнуть то заводится, не пойму как про диагностировать, как будто ключи не до конца открываются, что странно как то, помирал мотор плавно, если включать регулировкой на полную мощность то стартовал, начинал плавно набирать обороты на полную, вырубался и так по несколько раз. Потом мощность на пульте ограничил на половину, работал какое то время потом опять вырубаться начал. Снизил на минимальную и та же песня, после перестал сам пускаться.
gsmart
Сообщение gsmart »
Натыкался на тему, там у человека подобный безколлекторный мотор не стартовал на вертушки, в итоге оказалось, что диск с магнитами, которые управляют датчиками холла провернулся на вплу и занял не то положение.
Krashn056
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4214222#p4214222"]Натыкался на тему, там у человека подобный безколлекторный мотор не стартовал на вертушки, в итоге оказалось, что диск с магнитами, которые управляют датчиками холла провернулся на вплу и занял не то положение.[/uquote]
на этом моторе магнит жестко сидит на керамическом валу, нут что то электронное..
Вернуться в «Практика»
