Питание светодиода напряжением ниже номинала
dinets
Сообщение dinets »
Возможно проблема надуманная, но что нам скажет ТЕОРИЯ
На практикие не проверял
Есть DC-DC повышайка на 3.3В без всяких токоограничений, только CV
и есть белый светодиод на 3.6В 20 мА (как утверждают китайцы)
Подсознание говорит, что необходим ещё и резистор?! не вопрос, но как прикинуть его номинал?
Опять же подсознание рекомендует "откусить" 0.1В на резитстор, тогда номинал выходит около 5ом
сэм
Re: Питание светодиода напряжением ниже номинала
Сообщение сэм »
Если вы не знаете разброс напряжений у диодов при номинальном токе, то подсознание не поможет , 3,3 в может быть как раз, может многовато, может маловато.
Martian
Сообщение Martian »
В этом случае и резистор не поможет. Но раз утверждается, что при напряжении 3.6 вольт в цепи со светодиодом течёт ток 20 мА, то зачем вообще подсознание советует какую-то ерунду? При 3.3 В ток будет менее 20 мА. Резистор потребуется только в том случае, если захочется ещё меньше.
И откуда 0.1 В? Зачем? У DC/DC такие шумы и пульсации значительные? они всё равно в целом составят менее 3.6 В.
Вообще, можно условно считать, что от 3 вольт и выше ВАХ такого светодиода почти линейна. Если при 3.6 В ток 20 мА, то при 3.3 будет около 18 мА.
musor
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4210648#p4210648"]Вообще, можно условно считать, что от 3 вольт и выше ВАХ такого светодиода почти линейна. Если при 3.6 В ток 20 мА, то при 3.3 будет около 18 мА.[/uquote]
колега вы с дубу рухнули головой вниз :facepalm: или у зели ширева осыпали ??? :dont_know: хакая тахая к черту ""линейна.ВАХ"" у диода :dont_know: :shock: она там и близко не лежала скоре наоборот она почти вертикал этож почти зенер
кстати диод не напругой питают а током все что трекбуется от бустера чтобы ток соответствовал номиналу а скока там упадет на диодах волд 1.8 или 3.3 или 10 уже вторично
Martian
Сообщение Martian »
линейность не означает горизонтальность.
"почти вертикальна" или не почти - это обеспечивается всего лишь значениями осей, могу нарисовать так, что будет "почти горизонтальна".
напруга - это когда срать охота, а нельзя.
musor
под линейной принято понимать активную нагрузку типа резистора
лампа уже нелинейна диод (любой) не просто нелинен + имет разные ветви для разных полярностей!!! а рисовать ВАХи принято класически по ГОСТ Х=U Y=I маштаб линейный и ника иначе
Martian
Сообщение Martian »
Во-первых, я ограничил диапазон. Во-вторых добавил "почти".
И пожалуйста, не надо мне рассказывать про разные ветви, полярности...
И если уж говорите про какой-то масштаб линейный, то уж обозначьте, что там в госте, вольты, киловольты, амперы, или миллиамперы... а то я ща нарисую, единицы ампер по оси игрек и милливольты по икс. Посмотрим тогда, какая она будет вертикальная.
Вопрос задал не я.
Считаете, что я неправ - напишите правильный ответ для ТС, у которого китайский светодиод без даташита и готовый dc/dc со стабилизацией напряжения, значение которого ниже того, при котором обеспечивается номинальный ток светодиода.
Расскажите, что надо переделать всё в стабилизатор тока. И пусть все, кто просто цепляют светодиоды через резистор, горестно вздохнут и полезут строить стабилизатор тока на транзисторе, ведь открытие века! светодиоду нужен ток!
musor
я на вопрос ортветил!!!
повторюсь если вы обеспечили диоду нужный ЕМУ ток прямое падени на диоде вас не должно парить
за счет своей нелинейной ВАХ он там образуется автоматом и имено такой ка у даной парти кристалоф при этом разные парти диодоф могут неслабо разбегатся
вот почему баянить диоды без предварителного отбора если не стоят индивидуалные резисторы идея провалная да оно горит но...недолго и неравномерно
Martian
Сообщение Martian »
Дык не может он обеспечить нужный ток. Если заявили, что 3.6 В 20 мА. Точнее, про нужный он вообще ничего не сказал. Я предположил, что он боится испортить светодиод, и потому хочет добавить ограничение тока резистором.
На мой взгляд, тут всё равно надо проводить опыт. Верить китайцу нельзя. может, он имел ввиду 3.6 В максимальные, а не обеспечивающие ток 20 мА.
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="dinets",url="/forum/viewtopic.php?p=4210636#p4210636"]и есть белый светодиод на 3.6В 20 мА[/uquote]
А при каком напряжении ток через светодиод составляет 1 мА? Вы снимите ВАХ этого светодиода, найдите рабочую точку для 3,3В, а потом подбирайте точный номинал резистора.
musor
вот видимо и фишка вапроса тс он не зная даных диода чето пытается там снять... здесь тока опыт поможет
малоомный резистор когда падение на нем мене 30% от падения на диоде не способен термокомпенсировать дрейфф кривой ВАХ при нагреве пожтому с точки зрения экономи самое разумное Б4стер переделат в СС с ООС потоку диода + OVP
electroget
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4210741#p4210741"]малоомный резистор когда падение на нем мене 30% от падения на диоде не способен термокомпенсировать дрейфф кривой ВАХ при нагреве[/uquote]
Собственно поэтому светодиоды и не нужно греть током. Если светодиод по даташиту на максимальный то 20мА, то это совершенно не значит, что через него нужно обязательно пропускать 20мА. Современные светодиоды и при 10мА вполне нормально светят. Тогда и номинал резистора норальный получится и падение напряжения будет соответствующее.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Ну можно же из дслс повышалки сделать драйвер. Надо то один резистор посчитать по фб низкоомный. Ну можно еще и овп цепь добавить стабилитрон один и норм
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Почему-то под самыми глупыми вопросами самое активное обсуждение самыми отъявленными участниками конференции.
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
[uquote="dinets",url="/forum/viewtopic.php?p=4210636#p4210636"]...Есть DC-DC повышайка на 3.3В...[/uquote]Уточните пожалуйста, повышайка повышает с 3,3В? Если да, то до скольки. Или же она повышает до 3,3В? Если да, то не плохо б знать со скольки.
[uquote="dinets",url="/forum/viewtopic.php?p=4210636#p4210636"]...и есть белый светодиод на 3.6В 20 мА (как утверждают китайцы)...[/uquote]Прежде чем спрашивать "что делать?", уточните, пожалуйста, что вы хотите получить в итоге. Без этой мелочи ну совсем никак нельзя вам ничего вразумительного посоветовать.
Martian
Сообщение Martian »
B@R5uk писал(а):Почему-то под самыми глупыми вопросами самое активное обсуждение самыми отъявленными участниками конференции.
Потому что глупые вопросы порождают глупые ответы, а на умные ответить сложно.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Современные светодиоды даже зелёные сгорают от 2в, при этом красные намного живучее, а белый будет светить даже от 1в просто видно будет ночью под лупой.
Продолжайте изобретать. А нам остаётся только ставить горы резисторов в современную электронику.
Martian
Сообщение Martian »
Вообще-то современная электроника позволяет использовать драйверы для светодиодов, от сложных до простейших.
например я использую BCR421UE6327HTSA1
Infineon-BCR420U-BCR421U-DataSheet-v02_01-EN.pdf
(1.17 МБ) 86 скачиваний
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Любой драйвер стоит дороже светодиода+100 резисторов.
И кстати их уже нигде не продают, дефицит
Martian
Сообщение Martian »
а я-то дурак, зачем-то их купил! чё теперь делать, выбросить?
vlasovzloy
ЛА3 опять накурился? Какие 100 резисторов? Один всего лишь резистор токовый и все ну и диод и дрочень.
Вернуться в «Теория»
