Обработка исключений
densir
Сообщение densir »
Доброго дня и весеннего всем настроения.
Давным давно делал большой, для себя, проект на ATmege32. Несколько тысяч строк кода и проект готов. Все бы ничего, но в этом изделии использовался датчик температуры/влажности HTU21. Датчик подключается по I2C. И иногда, датчик не отвечал в отведенный тайминг и девайс зависал. Тогда, не долго думая, просто использовал WatcDog и так и использовал эту поделку. При сбоях поделка просто перезагружалась и продолжала работу. Спустя несколько лет, решил вернуться к этой проблеме. первое что пришло в голову, это обработка исключений. ПРошивку писал на С++ в Атмел Студио 7. Вставил конструкцию Try...Catch, атмел студио, даже опознал синтаксис. попробовал собрать и получаю ошибку "exception handling disabled use '-fexceptions' to enable". Хм, вроде бы все понятно, нужно просто включить исключения. Но я как то даже растерялся, где это сделать? :dont_know:
Начал гуглить. И информации практически нет. Где то на форумах даже встречал что эта конструкция не будет работать на AVR, мол камушек не поддерживает.
ну и собственно вопрос, можно ли использовать исключения, если можно то как?
А если нельзя, то может как то по другому решить эту проблему а не перезагружать все устройство.
Я все еще учусь, и ох как тяжело это дается
pyzhman
Re: Обработка исключений
Сообщение pyzhman »
[uquote="densir",url="/forum/viewtopic.php?p=4210734#p4210734"]...по другому решить...[/uquote]
Вводится тайм-аут, в течение которого бяка должна ответить. Например, на Т/С0.
Docendo discimus
densir
Сообщение densir »
Ну раз более изящных решений нет, буду делать так. спасибо.
U235
Сообщение U235 »
Обработка исключений - дорогое удовольствие. Тут и раскрутка стека и создание объекта, не просто так по умолчанию это выключено. Если брать конкретно IIC, то я делал драйвер с ограничением таймаута.
 * Выставляет на шину байт данных.
void iic_ll_write(uint8_t d)
        if (error != IIC_NO_ERROR) {
                return;
        TWDR = d;
        TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN);
        twi_wait(1 << TWINT);
        if (_twsr_not(TWI_MT_DATA_ACK)) {
                error |= IIC_ERROR_WRITE;
        return;
 * \brief Ожидание завершения операции.
 * \details
void twi_wait(const uint8_t mask)
        uint8_t c;
        for (c = 0; (TWCR & mask) == 0; c++) {
                if (c > IIC_TIMEOUT) {
                        error |= IIC_ERROR_WAIT;
                        break;
                _delay_us(950);
По нормальному функция twi_wait завершается, если за отведенное время в регистре TWCR сбросится бит, совпадающий с битом в параметре mask. Иначе устанавливается глобальная переменная error, которую может проверить вызывающий код.
Вернуться в «AVR»
