Ремон частотного преобразователя Delta Electronics VFD-M
Сообщение SavinFerroni »
Включили питание на тормоз, выгорели участки схемы. Что за элементы там могут быть? есть ли схема ?
(210.44 КБ) 129 скачиваний
(135.33 КБ) 101 скачивание
(160.18 КБ) 102 скачивания
Сообщение Дмитрий М »
Для начала проверять 6+1 ключей ходовых в сборке и там же тормозной, 7ой должен стоять судя по всему. Иначе нет смысла чинить, сборка отдельно будет дороже чем бу частотник.... Обычно ремонт выгоревшей в уголь плате маловероятен, ну иногда при наличии схемы получается...
Сообщение Troubleshooter »
Велика вероятность првреждения IGBT модуля, т.к. силовая часть цепей управления тормозом находится именно в нем, а в этом случае ремонт не целесообразен.
Он вообще после этого включается?
Если сгорел только ключ тормоза, не повредив остальное и уйдя в обрыв то можно внешний ключ поставить. Но при условии что всё работает кроме тормоза. Читал о таком. Но смотря на обугленную плату в это мало верится :( ...
