Нота МП-220с
Нота МП-220с
Форумчане! Помочь нужна! У данного аппарата в кармане Б срабатывает автостоп сразу после того, как отпускаешь кнопку проигрывания. Т.е. держишь кнопку-мафон играет, отпускаешь-сразу-же срабатывает(т.е. не через пару секунд, а сразу). Проверил пассики - все наместе. Проверил оптопару, продул. Заметил, если некоторое время подержать включенным проигрывание, то нагревается электромагнит. Проверил, какое напряжение на него поступает - 20-25 вольт (скачет). На кармане А туда поступает 11,5 вольт. И ещё: стопорится мафон в кармане Б только при режиме воспроизведение и перемотка назад (<<), а при режиме перемотки вперёд ничего не срабатывает.
Re: Нота МП-220с
Лампочка подсветки кнопки "воспроизведение" на деке Б не сгорела? А то она имеет завязку с удержанием электромагнита.
Или у вас модификация Нота МП-220 со светодиодами, а не с микролампочками?
[uquote="Danil306",url="/forum/viewtopic.php?p=4211318#p4211318"]Заметил, если некоторое время подержать включенным проигрывание, то нагревается электромагнит. Проверил, какое напряжение на него поступает - 20-25 вольт (скачет). На кармане А туда поступает 11,5 вольт.[/uquote]
Так всё правильно, в момент нажатия кнопки на магнит подаётся форсированное напряжение с конденсатора вольтодобавки, далее при отпускании кнопки на электромагнит подаётся низкое напряжение удержания.
Смотрите ключ и его обвязку, который подаёт напряжение удержания на катушку электромагнита.
Re: Нота МП-220с
На плате с кнопками светодиоды целые, лампочка подсветки кассеты сзади тоже цела. Про ключ, проверю.
Добавлено after 41 minute 29 seconds:
Ключи рабочие.
Ключи рабочие.
Re: Нота МП-220с
Если ключи рабочие, и на них приходят управляющие напряжения, значит всё должно работать.Danil306 писал(а): Ключи рабочие.
Поменяйте местами разьёмы соленоидов с деки А на деку Б, и проверте работоспособность самого электромагнита в деке Б.
Re: Нота МП-220с
Магнит рабочий. Поменял местами: всё точно так-же.
Re: Нота МП-220с
Ну а на входе ключа удержания электромагнита воспроизведение деки Б присутствует высокий уровень с логики?
Re: Нота МП-220с
Я незнаю что это такое, но при включении воспроизведения поднимается 0,5 вольт на базе транзистора.
Re: Нота МП-220с
[uquote="Danil306",url="/forum/viewtopic.php?p=4211379#p4211379"]Я незнаю что это такое[/uquote]
Сравните напряжения при нажатии кнопок воспроизведение деки А на базе VT17 и деки Б на базе VT14, и делайте выводы о работоспособности ключа VT14.
Добавлено after 47 seconds:
Диод VD17 не пробит?
Re: Нота МП-220с
На базу VТ17 приходит примерно 0,7 вольт, на VT14 примерно столько-же, но скачет, диод не пробит.
Добавлено after 38 minutes 29 seconds:
А не могут ли электролиты какие-нибутьмозги нам трепать?
- OlegO
- Сверлит текстолит когтями
Re: Нота МП-220с
c12 карман Б схема датчика движения проверьте заменой
Re: Нота МП-220с
Оптопара чтоли?
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
Или что?
Или что?
- OlegO
Re: Нота МП-220с
С!2 электролитический конденсатор
Re: Нота МП-220с
Заменил: ничего не изменилось
Добавлено after 17 minutes 50 seconds:
Всё чтоли? Больше нет мыслей?
- OlegO
Re: Нота МП-220с
[uquote="Danil306",url="/forum/viewtopic.php?p=4211438#p4211438"]Заменил: ничего не изменилось
Всё чтоли? Больше нет мыслей?[/uquote]
У ремонтёра должны быть мысли! Чужие здесь не помогут! Снеси в мастерскую.
Re: Нота МП-220с
Прошу прощенья если кто-то посчитал, что я вымагаю ответа. Просто я просил помощи, вдруг кто-то сталкивался с этой проблемой.
- OlegO
Re: Нота МП-220с
Проверьте кнопку S3 "000" может залипла
или кнопка "память" нажата
Re: Нота МП-220с
Нет не залипла, памяти конопки нет.
- OlegO
Re: Нота МП-220с
Оптопара с лампочкой или ИК диод?
Как оптопару проверяли?
Re: Нота МП-220с
Во-первых : продул, протёр. Во вторых: проверил направив на сам датчик фонарик. (Могу полагать этого было мало)
- OlegO
Re: Нота МП-220с
Да мало, если это ИК диод, надо осциллографом смотреть импульсы, да и при лампочке тоже.
Голой пяткой аппаратуру не ремонтируют.
