Хотелось бы задать вопрос - есть мультиметр UNI-T UT61C
При замыкании двух щупов прибор пищит не всегда - то есть, чтобы прибор "осознал" КЗ нужно прям иногда сильно сдавить щупы. Это довольно неудобно при проверке схем - тк - одного легкого касания не хватает.
Щупы совсем китайские, как и провода, вот так и ведёт себя тестер.
Допустим сталкивался с китайскими гибкими проводами, у котьрых жилы не цельные, а сплетены из коротких обрезков тонких медных проволочек по несколько сантиметров длинной в одну длинную жилу, в результате окисления меди контакт между коротенькими жилками под изоляцией нарушается.
Используйте нормальные, например советские щупы с медными проводами и бронзовыми наконечниками, а не китайское непоймичего из говна и палок.
Пример эксклюзивного китайского "супер-пупер" кабеля:
Понятно, попробую обработать наждачкой, отпишусь по результатам.
Если не поможет, попробую поменять провода. Ну худой конец придется разбирать, чистить
То есть реакция на КЗ зависит от силы нажатия. Можно конечно и сильнее нажимать, но как при этом тестировать дорожки на плате и входы выходы микросхем.... - это, как минимум, ненадежно.
Я вообще раньше не работал особо с мультиметрами, может так и должно быть?
[uquote="Verticalx",url="/forum/viewtopic.php?p=4211847#p4211847"]А я не первый год пользуюсь им[/uquote]
В совсем китайских щупах в проводах изоляция толстая, а медные жилки внутри с пиздий волос, легко обламываются на выходах из наконечников.
Вобщем перековырял я щупы, попробовал другие, по вашим советам - результат такой же.
Видимо глюк самого мультиметра..
Как думаете, лучше не заморачиваться с ремонтом и купить новый прибор? Или если ремонтировать этот то куда отдать..
[uquote="Verticalx",url="/forum/viewtopic.php?p=4215290#p4215290"]Или если ремонтировать этот то куда отдать..[/uquote]
Если ремонтировать, то отдавать есть смысл только тому, у кого есть опыт ремонта измерительных приборов. Если такого человека нет, то и затеваться с ремонтом не стоит. Если никаких особых требований к мультиметру нет, то пока ещё возможно купить новый за разумные деньги.
Сточить кчертям никель это первое что нужно делать с китайскими щупами. Царапаная латунь намного лучший проводник. Думаю проблема в том что никель лежит на оксиде меди, в китае медь всегда лежит на окислёной меди если это электрическое изделие.
И перед пайкой любых никелированых контактов, сдирать никель наждачкой до самой стали, иначе проводник отрывается вместе с никелем, припой намного прочнее оксида меди.
Наверно их порошковой медью покрывают.
Со стороны штекера провод тоже обжат, он из китайской окислёной магнитной меди обычно.
Проще всего тыкнуть пинцетом в дырки прибора.
Ну а самые надёжные переключатели видел только у 830 серии, у более дорогих они почемуто хуже.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4211797#p4211797"]Нет, не должно. Мультиметр должен срабатывать на замыкание щупов при малейшем прикосновении, без всяких дополнительных усилий.[/uquote]
Не все модели мультиметров имеют быстрое срабатывание прозвонки
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4217674#p4217674"]Не все модели мультиметров имеют быстрое срабатывание прозвонки[/uquote]
У меня был косяк с "задумчивастью" у М830 следующего плана, ранее писал про него:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3833074#p3833074"]Может кому пригодится, мультиметр М830, использовался мало, больше лежал про запас:
На днях понадобился, и при использовании проявился косяк - стали долго обнулятся показания, особенно при пеключении с прозвонки на hFE, до 10 секукнд опускалась последняя декада до нуля, чистка-смазка переключателя не решила проблему. Прочитал в интернете, что возможная проблема в некачественных конденсаторах в обвязки микросхемы, заменил С3, всё заработало как надо, показания стали обнулятся в течении секунды, заодно заменил и С4, т.к. эти конденсаторы были одной марки, стояли "маленькие синенькие", поставил покрупнее оранжевые:
Синенький С6 такого типа оставил, т.к. он на "скорость" не влияет: [/uquote]
Это действительно так. Есть мультиметры, которые на прозвонке срабатывают с задержкой 0,5с. Но после того как срабатывание произошло, сигнал звучит непрерывно, без всяких прерываний. И никаких дополнительных усилий на контактах быть не должно, всё должно срабатывать от обычного касания. А насчёт окисла, который якобы может быть на никелированных контактах, сразу скажу, что без причины окисел на никеле появиться не может. Не нужно совать щупы куда не следует. А если на никеле появился окисел (например от щёлочи), то такие щупы лучше сразу выбросить и купить новые. Потому что если щёлочь попала внутрь щупа, то в нём может и провод повредить коррозией. И тогда будут всякие "чудеса" типа то есть контакт - то нет контакта.
