Сильные радио помехи
Сообщение электроника »
Слушал радио с телефона в гостях на одной квартире.
Везде ловит кроме одного места.
В коридоре где-то 2кв/м, а то и меньше. И именно в этом месте радио не ловит.
Радио не шипит , а начинает пищать вот так: пи-пи-пи.
То есть шипения вообще нет только писк.
И это фм диапазон. В районе 90мгц примерно.
Этаж второй.
Мои предположения: это или дроссель люминисцентной лампы где-то рядом находится или в нулевке на первом этаже трансформатор создает помехи.
Ну не знаю что может еще мешать...
Импульсники вроде как на дв/св/кв шумят. А тут фм диапазон.
Дом 9 этажный 2 этаж. Обычный советский панельный дом типового проекта середины 80-х.
Сообщение sstvov »
Драйвера светодиодных ламп могут сильно фонить.
фм на помехи от всякой ИБП шняги пох-уй а вот частоты выше 40мгц силно ослабляются внутри зданеия так что внешняя антена впомощь..
а четы хотел -сидя ваной ловить эфир?? это укурится гашишем надо тогдаи приемник не нужен
ка нестрано сотовый диапазон ДМВ/СМВ вполне сносно дают полкрытие и нат параше можно базарить по телефону (но не нужно-50% утопления телефоноф имено так)
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
sstvov, еслиб ты понимал что такое ШП ЧАСТОТНАЯ МОДУЛЯЦИЯ с девиацией 50-76кгц
то понял бы весь бред что ты и подобные несешь...
ксловия работы FM -силный сигнал в точке приеной антены -если поле ниже чуйки приемника приема не будет СОВСЕМ при аналоговомтракте может возрасти шум при цифровом ...хз зависит от чипа чашепросто нет сигнала а шум подавлен но конкретно ваш приемникможет пишать или свистеть-зависит от чипа и влияния электроники РЧ тракта самого тела которое рядом на плате
таже беда с цифровыми каналами тв- либо прием есть либо нет...
Сообщение sstvov »
musor писал(а):sstvov, еслиб ты понимал...
А мне не обязательно понимать, достаточно свет включить что бы ФМ вырубилась, вернее с жутким помехами пошла. Такие вот лампы.
Сообщение gsmart »
musor писал(а):фм на помехи от всякой ИБП шняги пох-уй
Похуй когда у вас нормальный FM приёмник с антенной длинной 1/4 длинны волны, пресилектором и подавлением паразитной АМ, а топикстартер на чём слушал радио:
электроника писал(а):Слушал радио с телефона
А в телефоны пихают самые дешманские DSP чипы для FM радио, которые легко забиваются помехами.
Сообщение mickbell »
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4211652#p4211652"]И это фм диапазон.[/uquote]За такую, pardon, терминологию предлагаю банить навечно. :kill:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение murzistor »
Тема по "фм частоту" появилась в 2016 году - и сдохла, не прошло и полгода...
По теме - ну не берёт и не берёт радио в одном месте, делов-то. Радоваться надо, что во всех остальных местах берёт.
Вернуться в «Теория»
