от "ИИП с широким диапазоном входного напряжения"
Думаю, не случайно в инструкции по пользованию аппаратуры с импульсным БП есть примечание "включать выключателем" (а не дёргать сетевую вилку...). Для многих БП достаточно слегка пошевелить вилку в розетке, чтобы наблюдать феерверк... И "жуткие" требования к безперебойникам - из той же серии, небольшие искажения синуса - и хвалёный импульсник или уходит в защиту, или - фейерверк...
Сообщение Moskatov »
Это имеет отношение далеко не ко всем ИИП и ИБП.
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
As..
Действительно - не случайно.. Но по другой причине..
От вилки, до выключателя, в ИИП много чего стоит.. Напимер - три конденсатора..
А сам выключатель может и не разрывать цепь "высокого" питания, а просто - "гасит" микросхему контроллера..
Насчёт "жутких" требований к ИБП - в первый раз слышу..
И при чём тут "чистота" синусоиды на входе ?
И к какому классу относится этот ИБП ?
Если это "китаец" или АРС - то ничему не удивлюсь, а в нормальных ИБП, этого в принципе быть не может...
P.S. Upgrader - мяу.. Разреши, пока ты там думаешь и задней лапой чешещь за ухом, мы тут нафлудим маненько.. на схожие темы ? :))
Сообщение ploop »
:shock:
Может, ты с обычным трансформатором попутал? Тот чувствителен к форме напряжения, а импульсникам пофигу, хоть постоянкой питай...
Последний раз редактировалось ploop Вт июл 28, 2009 09:45:04, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Upgrader »
МитяРа писал(а):P.S. Upgrader - мяу.. Разреши, пока ты там думаешь и задней лапой чешещь за ухом, мы тут нафлудим маненько.. на схожие темы ? :))
Да, конечно :) Это тоже будет полезная информация для размышления. Мррр... :))
Сообщение МитяРа »
Благодарю Upgrader..
Тогда ждём As-а и продолжим..
А может за ним в Арью сгонять.. всего-то часа четыре ходу.. :))
И что, без меня и пофлудить не о чём??? А про нелюбовь импульсных БП с ШИМ к резким скачкам напряжения - из собственного опыта... Конечно, если всё правильно рассчитано - нет проблем. А на практике - при снижении напряжения на входе все схемы расширяют импульс, и если напряжение на входе резко поднимается до максимального - не каждый ШИМ успевает отработать... А тем более, если входное напряжение быстро изменяется в больших пределах и по непериодическому закону... Особенно это нелюбили незабвенные МП3-3 и подобные, в телевизорах...
Сообщение МитяРа »
As..
МП3-3 и подобные
МП3 и подобные, это обратноходовые схемы преобразования..
Кроме своего ОДНОГО достоинства - простоты, у них больше преимуществ нету..
А любому прямоходовому, который,как ты верно написал если всё правильно рассчитано - все входные колебания "до лампочки"...
Если честно - меня тоже очень интересует проблема надёжности ИБП, даже не столько при превышении напряжения (почти все ИБП нормально "терпят" до 270 вольт), сколько при "нестанционарных процессах" (типа - к той же линии подключили мощный однофазный сварочник...). К сожалению, многие блоки с ШИМ при разной нагрузке по разному реагируют на такую "катаклизму"... Как правильно просчитать постоянные времени цепей обратной связи? Был у меня когда то справочник, да и тот спёрли... Метод "научного тыка" не прокатывает... А прямоходовые БП горят не хуже обратноходовых, каждое лето несколько ВБВ Юрьев-Польского завода уходят в ремонт...
Сообщение МитяРа »
As..
Спалить конечно ВСЁ можно.. Как говорится "с дури можно и хвост сломать.."..
Пока не знаю, как на Юрьев-Польском заводе какие-то ВБВ делают, даже сокращения такого не слышал..
Есть схема - давай попробуем её конкретно разобрать по "полочкам"..
p.s. А ИИП и ИВЭП всё-же не ИБП ...
