BackUPS 500 CS не видит батарею
Сообщение fsmoke »
После отключения света УПСа перестала видеть батарейку совсем - пробовал 3 разных, включая новую - мигает индикатор Replace Battery
Установил родную софтину - да действительно пишет "батарея отсоединена", причем и когда она подключена и когда нет, т.е. не видит в упор.
На клеммы батареи приходят 13.5 вольт - как бы блок заряда я так понимаю в норме.
На плате визуально никаких горелок нет, кондёры не вздутые, и не пробитые, все фьюзы звонятся.
Версия шасси 640-0287H-Z REV22
нашел в инете схему - в ужасном качестве ничего не видно(файл приложил)
Также в инете искал похожую проблему у людей, но именно такую не нашел
На всякий случай прозвонил XFMRHOT XFMRNEU(как советовал чел на monitor.espec.ws, правда там была немного другая проблема) между собой - у меня 10.4 ом - т.е. как и должно быть
Кто сталкивался - куда копать? что ещё проверить?
ПС
Я не ремонтник ни разу, электроника как хобби...в большинстве случаев я делал свои девайсы, в ремонтую сферу особо никогда не лез, но тут пришла беда откуда не ждали.
BK_0287.pdf
(896.66 КБ) 167 скачиваний
Сообщение vladzirka »
Если я правильно помню, там на плате предохранитель из печатного проводника, проверьте его.
