https://ibb.co/xhns710 к стати на желтый провод не приходит не какое напряжение на шлнйфе есть 24в на красный провод и 5в интересно а на желтый провод должно ли что идти ?
принтер samsung ML-1645 нет запуска
всем привет ! может кто подсказать в ремонте ? принтер марка samsung ML-16-45 при запуске красная лампочка печка не работает но клиент говорит печка очень сильна грелась а сейчас холодная при включение подскажите на этот деталь как шим контролёр FSDM0565R на вход 3 ногу vcc сколько вольт должно приходит ?ещё не плнятно остольнле напряжение должно куда приходит и сколько ? https://ibb.co/ThS58mr
А там нет-ли случайно термопредохранителей?
если ( давно не чинил) их есть- стоит восстановить
Обычный там предохранитель белый по фото скидывал если бы в неё было то он бы красным не горел индикатор печка не работает клиент говорит сильно грелся а тепе вообще гн греется печка .
у печки собственные предохранители, как правило. Притом, не плавкие. А Вы, похоже, имеете ввиду предохранитель на блоке питания - это не то.
похожая тема и актуальный совет:
https://www.testcopy.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=7706
на тему " об стол"
у меня помогало
на тему " об стол"
у меня помогало
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4213516#p4213516"]у печки собственные предохранители, как правило. Притом, не плавкие. А Вы, похоже, имеете ввиду предохранитель на блоке питания - это не то.[/uquote]
так а вы пропечку говорите а там разве есть предохранитель ? фото печки завтра зделю да я про блок имел веду про белый предохранитель! ещё хотелбы знать щлейф колодки на жёлтый провод далжно жи приходит на 1 контакт написога
https://ltdfoto.ru/image/M0FIdn
https://ltdfoto.ru/image/M0FSK3 24/12 на 2 контакт приходит 24в и 5в грешу на эту контролир шим FSDM0565R хотел бы знать на вход сколько должно приходит как я понял 3 нога идёт на вход vcc https://ltdfoto.ru/image/M0FGR8 ещё есть схема только не много другого принтера но понять можно .
- fsdm0565rb.pdf
- (599.11 КБ) 138 скачиваний
- 1_1.pdf
- (288.48 КБ) 221 скачивание
Вы измеряли напряжения с расстыкованым разъёмом?
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4213565#p4213565"]похожая тема и актуальный совет:
на тему " об стол"
у меня помогало[/uquote]
точно не подумал что в печки стоит термопредохронитель а я блое капать начал но сиравно на 1 контакт жи нет питание 24/12в жёлтый провод хотя долно он там быть ? я отпаял семистор хотел проверить мультиметром да чета он начал мне показывать на омох 0.50ом говорить можно проверить на esr тестером его у меня он есть марка его M1261s https://ltdfoto.ru/image/M0F9gB
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4213586#p4213586"]Вы измеряли напряжения с расстыкованым разъёмом?[/uquote]
не пойму про какой разъём идёт речь по подробней можно ?
на тему " об стол"
а разве у Вас на фото несколько разъёмов?
вы пишите что я измерял с растыковыном разъёме тут я не понял про что речь идёт замеиряль когда принтер включён и был красный индекатор на разъёме первый контакт с жёлтым проводым не было питание должно ли на него приходит ?
Должно, но иногда. Это включает питание на печку. Если приложенная схема более-менее соответствует. А значит, в активном режиме и при недостаточной температуре печки, там должно быть 24 В. Но они приходят снаружи. Значит, шлейф к разъёму должен быть пристыкован для оценки.
во как с печки через предохранитель идёт 25в и затем на блок как раз на 1 контакт жёлтого провода а если печка не работает то на него не приходит 24в схема с другого принтера не много есть отличие но принцеп тот же мне могли бы по этой шине сказать на вход какое должно приходит напрчяжние FSDM0565R ? хочу убидится что она целая .
а причём тут FSDM0565R? если бы она была нерабочей, не было бы и +5 В, то есть, не работал бы весь блок питания.
Логика работы такова:
Блок питания обеспечивает +5 и +24 В. Затем главная схема выясняет, надо ли включить печку. Если надо - коммутирует +24 обратно на плату блока питания, где через оптрон включается симистор, который подаёт ~230 В на печку. Ну, если CN1 - это печка, а не вентилятор.
Если на блоке питания есть +24, но на 1 контакт разъёма не приходит при попытке напечатать что-то или первом включении, значит, главная схема не может коммутировать +24, или не хочет. Если из блока питания не выходит +24, значит, где-то там сработал предохранитель, перегорела дорожка или что-то ещё.
Но Вы говорите, что светодиод горит, и на картинке написано, что 24 есть. Это значит, что блок питания в порядке. Зачем цепляться к работе FSDM0565R?
когда я включаю принтер горит только красный индикатор даже не слышна принтер в работе ! клиент говорит принтер долга стоял и года 2 может а тут он понадобился им срочно решили напечатать и говорит печка сильна греться начала а когда я его начал смотреть печка холодная может вы и правы термо предохранитель сгорел , кстати он где в печке находится и как выглядит ? начал копать FSDM0565R так как я подумал и за неё она управляет всей платой выходит с неё идёт 5в а 24в тоже с неё идёт ? к стате а блок без нагрузке выдаёт 21в 3.5в так и должно быть я так понимаю эти 24в идут с предохранитель термо на первый контакт ещё по ссылке пишут выше которую мне вы давали что у него на пк дравером не определяется у меня определяется и вентилятор не крутит
похоже эти 24в и нету чтобы запустит принтер .
Печка не работает от 24 В. Она работает от ~230 В. Вероятно, в этой модели она представляет собой лампу внутри трубы (лампу руками трогать нельзя!). Соответственно, можно проверить исправность лампы, прозвонив разъём, идущий из печки на CN1
Не сочтите за грубость, но я бы рекомендовал сесть и изучить сервис-мануал на это принтер, как он вообще работает. Благо он есть на https://elektrotanya.com/samsung_ml-164 ... nload.html
там есть даже алгоритм поиска неисправности.
И только после того, как поймёте принцип работы, приступать к ремонту.
вот снял фото а где он там находится темропредохронитель и как разобрать ? https://ibb.co/ckcBtNV
https://ibb.co/rmB9C3s
Добавлено after 6 hours 6 minutes 4 seconds:
вроде добрался до темопредохронителей а их там два и если мерить по бокам на омох 0.8ом иди надо снимать его чтобы помемереть ? а где предохронитель так и не добрался . https://ibb.co/GckcMJd
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
термо дачек не нашёл пока .
нет, снимать их не надо, цепь, получается, здесь замкнута.
Термодатчик обычно прислоняется сбоку тефлоновой трубы. Насколько я помню. В виде пластинки. Скорее всего, это те два белых относительно тонких провода, идущих под винт, находящийся между отверстиями под два термопредохранителя.
Измерьте сопротивление между контактами разъёма на проводах, идущих от печки на блок питания. Оно должно быть около 7-8 Ом.
термо дачдчи я нашёл он идёт да маленьких 2 провода белыйм его на каком измерение мерить ?там ещё лампа накаливание но да неё я не добрался а как измерить до печки до блок питание как измерить не понял провода чтоли от термодачика белые ? https://ibb.co/PhvDXYT
слева на этой фотографии идут два чёрных провода. куда они идут?
термодатчик (резистивного типа) измеряется как любое сопротивление - на всех диапазонах, выбирая в итоге тот, который показывает наиболее точное показание.
два черных идут на блок на 2 контакта сейчас хочу добрался до сперали понять не могу как разобрать разве не на ком мерить термо датчик на омох чтоле зсле на сопротивление ставить ?
