Простейший частотомер со стрелочной индикацией
Сообщение Glebasus »
Доброго дня пользователям РадиоКота!
В последнее время, в связи с развитием домашнего колхозного приборостроения по части сборки всевозможных эфирных трещалок и гуделок, возникла острая необходимость измерять выходную частоту данных изделий, дабы заранее знать, не уплывает ли она куда не надо и присутствует ли в том участке частотного спектра, где должна.
По логике вещей, для таких утех должен использоваться либо полноценный спектрометр, либо шустрый осциллограф, но как Вы прекрасно понимаете, ни того, ни другого в наличии нет. Осциллографы конечно имеются, аж 2, но оба до 1 МГц, так что особо не разгуляться, тем более что на том диапазоне свободного промежутка для любительских экспериментов нет, а мы граждане законопослушные...
В связи с изложенными потребностями, возникает необходимость в изготовлении некоторого самодельного простейшего прибора способного:
1.) Измерять частоты от 1 до 30 МГц и отображать результат при помощи измерительной головки микроамперметра с точностью до 10 КГц;
2.) Определять мощность входного воздействия до 500 мВт.
* От последнего пункта, в принципе, можно и отказаться, так как это потребует построения аттенюатора, а это история отдельная. Обойтись без измерителя мощности входного сигнала можно, если изначально калиброваться от задающего генератора испытываемого устройства, при минимуме его частоты, который способен уловить НЧ осциллограф (1 КГц например).
Исходя из всего вышеизложенного, для удовлетворения потребностей необходимо собрать схему на доступных отечественных аналоговых компонентах, без использования программируемой логики.
Возможно у пользователей ресурса уже есть идеи или готовые решения по данному вопросу и они сталкивались с подобными задачами?
Попрошу воздержаться от комментариев в духе: "иди и купи готовое", "прошивка микросхем это не сложно", "схема на PIC16F628, собери её". Я прекрасно понимаю, что перечисленные решения действенные, но для меня они не доступны по причине отсутствия навыков и оборудования для программирования, доступа к описанной радиодетали, средств на приобретение серьёзного оборудования.
Спасибо за понимание.
Сообщение сэм »
У менч есть промышленный на 5 деталях от 20 до 400мгц, из всех деталей переменный кондер штучного изготовления с переключением диаппазона на частоте 100мгц, служит как волномер , ну и мощность можно оценить
Сообщение Adagumer »
Glebasus писал(а):до 30 МГц и отображать результат при помощи измерительной головки микроамперметра с точностью до 10 КГц;
Это 3000 делений, вы сумеете нанести их на шкалу?
Сообщение сэм »
300 делений 10 диаппазонов
Сообщение Morroc »
[uquote="Glebasus",url="/forum/viewtopic.php?p=4214771#p4214771"]Я прекрасно понимаю, что перечисленные решения действенные, но для меня они не доступны по причине отсутствия навыков и оборудования для программирования, доступа к описанной радиодетали, средств на приобретение серьёзного оборудования.[/uquote]
Блин, а что доступно то или думаете тут телепаты ? Десяток КМок выкусите, продайте и купите частотомер или детали для него (не факт, что дешевле).
ТЗ совершенно неразумное, решение обойдется дороже, чем на логике/мк.
Сообщение ГТ310 »
Спойлер[uquote="dmitri-",url="/forum/viewtopic.php?p=3982722#p3982722"]Для общего ознакомления
Частотомеры.
1. Любительский частотомер Радио 2016 №9 стр47
2. Цифровой частотомер Радиолюбитель 2000 № 4 стр 29
3. Цифровая шкала трансивера Радиохобби 2001 № 2 стр 48 (Fmax=30мГц)
4. цифровой частотомер Радио 1981 №10 стр44 (Бирюкова)
5. Радиолюбительский частотомер цифровая шкала Радиолюбитель 1992 № 11 стр 26 (пределы измерения до 550 МГц)
Доработка этого частотомера Радиолюбитель 1996 №12 стр32
6. Простой цифровой частотомер РадиоАматор 2000 №9 стр 24
7. Универсальный частотомер. Радиоконструктор 2007 №4 стр11. продолж 2007 №5 стр26
8. Радиолюбительский частотомер 2 Радиолюбитель 1997 №10 стр 34
9. Радиолюбительский частотомер 2.5 Радиолюбитель 1998 №9-11 стр35 (№10 стр36)
10. Радиолюбительский частотомер 3 Радиомир 2003 №3 стр 32 (до 200 МГц)
Продолжение (плата) Радиомир 2003 №4 стр33
11. Частотомер в книге Скрыпника В А Приборы для контроля и налаживания радиолюбительской аппаратуры стр 74
12. Частотомер 1..9999999 на счетчиках HCF4026BEY Радиоконструктор 2008 №6 стр8
13. Частотомер пробник. Радио 1994 № 11 стр 23
14. Универсальный частотомер на одной микросхеме Радиохобби 2001 №1 стр56 (ICM7216A, 10МГц)
15. Малогабаритный частотомер Радио 1996 №2 стр29
16. Частотомер с динамической индикацией. Радиолюбитель 1998 №6 стр34
17. Цифровой частотомер Радиоаматор 1998 №11, 12 стр26
18. Универсальная цифровая шкала Радио 1990 №4 стр28
Замена деталей Радио 1991 №8 стр89
19. Цифровой частотомер Иванов В.В. Радио 1989 №10 стр.78
20. Цифровая шкала генератора сигналов ЗЧ. Власенко В. Радио 1987 №05 стр.44
21. Низкочастотный цифровой частотомер Засухин Радио 1986 №09 стр.49
22. Частотомер с цифровой индикацией Бирюков С. Радио 1985 год №11 стр.49 и № 12, стр.49 дополнение- Радио 1985-07-54
23. Цифровой частотомер Бирюков С. Радио 1975 год, №3 стр.49
24. Малогабаритный частотомер B.Скрыпник.(В помощь радиолюбителю. Вып. 84 (дополнение) Вып. 92
25. Частотомер М. Овечкин. В помощь радиолюбителю. Вып. 99
Дополнение к частотомерам.
1. Входной усилитель формирователь Радиоаматор 2008 №3 стр36, 37
2. Предварительный усилитель к частотомеру РадиоАматор 2006 №6 стр 27
3. 10 ГГц СВЧ делитель Радиохобби 2005 №4 стр 26
4. Делитель частоты на 1000 Радиохобби 2005 №6 стр 23 (К561ИЕ16, ЛА9, ЛЕ5)
5. Предварительный делитель частоты на диапазон 50…1500 МГц Радио 1992 №10 стр. 46
Дополнение Радио 1993 №6 стр 45
Усовершенствование предварительного делителя частоты Радио 1999 №10 стр29
6. Делитель частоты на диапазон 1…5 ГГц Радио 2001 №12 стр28 (Жук)
7. Удвоение частоты импульсного сигнала. А. Шифрин. – Радио 1992, 12, 32
8. Удвоитель частоты импульсов. Б. Ровков. – Радио 1993, 9, 39
9. Делитель частоты импульсов на три. В.Банников. – Радио 1994, 5, 36
10. Делитель частоты на три с "меандром" на выходе. А. Шитов. – Радио 1996, 7, 51; 1997, 1, 52 – доп
11. Делитель с переменным коэффициентом деления. – Радио (ЗР)1997, 1, 51
12. Умножитель частоты. (ЗР). – Радио 1997, 9, 47
13. Предварительный делитель частоты. С. Головач. – Радио 1997, 11, 57
14. Делители частоты с "меандром" на выходе. А. Шитов, А. Самойленко. – Радио 1998 №2 стр58
15. Входной делитель частоты. (ЗР). – Радио 1998, 12, 51
16. Вариант делителя частоты. А. Романчук. – Радио 1998, 10, 76
17. Цифровой умножитель частоты. В. Банников. – Радио 1999, 1, 49
18. Делители частоты с дробным коэффициентом деления. С. Бирюков. – Радио 1999, 7, 41
19. Простой синхронный умножитель частоты. И. Забелин. – Радио 1999, 8, 55
20. Щуп к частотомеру Радиоаматор 1998 №1 стр41
21. Генератор образцовых частот для частотомера Радиоконструктор 2004 №4 стр26
22. Делитель частоты на 100 Радиохобби 1998 №1 стр13
23. Предварительный делитель Радио 1980 №10 стр61
24. СВЧ делитель для частотомера Радиолюбитель 2000 №3 стр33
25. Приставка к частотомеру для определения резонансной частоты контура Радиохобби 2001 № 3 стр21[/uquote]
Вот из другой темы статьи из журнала радио про частотомеры. А вообще аналоговые частотомеры, со стрелочной индикацией (то есть на интеграторе с последующим измерением напряжения) работали до килогерц 200... А на цифре это довольно сложно, и микросхем много надо.
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
Были еще резонансные, опять же аналоговые, но там, все-таки, без осциллографа не настроишь. :tea:
Молчаливая галлюцинация.
Z
Сообщение Morroc »
До 30 МГц с точностью 10 кГц без микросхем ? Я бы посмотрел на это )
Не так уж и много микросхем если на логике делать, конечно, проще на мк и разобраться как в него прошивку залить можно за вечер (или за 10 минут если ардуино).
Сообщение ГТ310 »
Ну, тут ж просит человек без МК, понятно что с ним почти 0 деталей и 0 проблем... :)
Z
Сообщение Morroc »
Да он не понял чего попросил, может думает спаяет на трех транзисторах и стрелочной головке и оно ему сразу покажет до 30 МГц с нужной точностью. Наверное придумать какой нибудь изврат можно, но окажется, что у него и на изврат деталей нет. Ну т.е. это как экзотика только интересно, с практической или экономической точки зрения наверняка бессмысленно.
Сообщение ГТ310 »
Не представляю, какой изврат нужно, чтоб без приборов настроить до такой частоты и аналоговое... :shock: Надо на цифре делать, там просто, и настраивать только входной усилитель и генератор надо
Z
Сообщение Morroc »
Да конечно и деталей там... в магазине на поесть за раз больше оставишь. Было бы чего, но частотомер сейчас такой собрать плевое дело, большую часть деталей наверное и у местных любителей выпросить можно.
Сообщение сэм »
Ну так можно к осциллографу приставку сделать , делитель на 100 или на другое число, всего одна микросхема 193 серии или другие до 30 мгц
Сообщение ГТ310 »
193 тоже не везде достанешь..
Z
Сообщение Morroc »
А как же 10 кГц ? Разве что скоп "до 1 МГц" цифровой и частоту измеряет. Так то идея нормальная если низкочастотный частотомер есть.
Частотомер на Тини2313-
Максимальная частота измерения- "половина" от частоты кварца, до 5 МГц проверял, входной формирователь и делитель паяются "по вкусу"..
идея делать анал сейчас не имея для калибровок какогонить Г4-116 и цифрового частотомера для настроя просто бред...
да резонансники волномерного типа снабором эталоных катух просты и их можно сделать на каленке но вот настроить без обороудования что я указал увы НЕВОЗМОЖНО-ДИЛЕМА ЯЙЦО КУРИЦА...
если есть достьуп кприбороам на время настройки дерзай иначе от бредовой идеи лучше отказатся если спаять простейший ЧМ/ЦШ на мк пик16 или 2323 (для которых во фри есть прошивы на люьой вкус от 4 до 10 разрядо для тс сложно то можно на Алехе куить набор па Пик с травленой платой маской набором всех деталек и даже УЖЕ ПРОШИТЫМ ПИК.... и оно даже работает до 10мгц кажется гарантировано а мож и выше (пред делитель на 10 спаять на 2х 531/555ТМ2 или 531/555ие6 и тогда 40-80мг по верхам
бонусом он вч кварки проверяет от 100к гдето до 28м
musor писал(а):можно на Алехе куить набор па Пик с травленой платой маской набором всех деталек и даже УЖЕ ПРОШИТЫМ ПИК.... и оно даже работает до 10мгц кажется гарантировано а мож и выше
Частотомер на ПИК-е работает до 50~60 МГц, и это при частоте кварца 4 МГц.. Hz как там это работает, но точно работает..
Я делал частотомер на ПИК16Ф84 (кажется) или на 628, он 32"с чем-то" мегагерца от кварцевого генератора измерил спокойно..
Да и схемка у него-не сложнее- кварц, МК и индикатор, и немного мелочёвки..
1 Гц~50 МГц-
https://aliexpress.ru/item/1005001710175048.html
https://aliexpress.ru/item/1005001335040842.html
~ 750 руб
Высокоточный тестер частотомера 1-500 МГц
https://aliexpress.ru/item/4001247452261.html
~ 1180 руб
сэм писал(а):300 делений 10 диаппазонов
300 делений, длинна шкалы будет пол метра!
Сообщение сэм »
Через мм, диаметр диска 10см
Сообщение ГТ310 »
А калибровать это чудо техники чем? :)))
Z
