Портативная колонка Не хватает низких частот.
nuriknurikos
Сообщение nuriknurikos »
Доброго времени суток. Приобрёл колонку Lentel Ap-M171. Выходная мощность 20Вват. Не хватает низких частот. Поменял колонку с частотой от 40-20000 Гц. Всё равно не прибавилось
Что посоветуете. Если кроссовер добавить будет смысл?
-serg-
Re: Портативная колонка Не хватает низких частот.
Сообщение -serg- »
Эти устройства славные продолжения великих китайских традиций.
Шансов на приемлемый звук - никаких.
musor
развешо +прибавитьб к гавно калонам чесный отделный саб
я тако-трубу-ФИ с динамами выдрал из какогото 1.5метрового кинескопного телека... ВОТ ТАМ БЫЛ ЗВУК не чета современому плоскому LCD гавну
жал оно 8омовое и пришлось делать одделный канал с 2ФНЧи суматором
НовыйДень
Сообщение НовыйДень »
Не хватает низов? Зато лампочки то как мигают! Подставьте еёйную к уху задней частью, штоба низов побольше было. И привыкайте, это надолго - щас вся "тэхника" будет такая, типичный "кетай", как он есть.
Кроссовер - это разделитель частот. Смысла в нем тут нет, нужно же отделенные частоты вкудато направить. Разве что автомобильный сабвуфер прицепите на 1200 Вт.
musor
если совковы усик имел в паспорте полосу 20-20к то он ее ИМЕЛ с запасом... и ваты тоже то что пишут на кетайгавне ИМЕТ ТОЛКА ВАШ КАШЕЛЕК И ВАС....
НовыйДень
Да нет, почему же. Вполне может быть, что 20 Вт может и выдать. Но на частоте 1 кГц в течение 1 мс :) Но маленькие динамики с низким КПД на низах не могут прокачать комнату так, чтобы бас грудь массировал, как ожидал прочувствовать автор :)
Да и реальная музыка - она изменчивая. Требует запаса мощности как минимум в 4 раза. 6 дБ на пики "бум-бум-бум" как раз дадут 4 раза по мощности. А еще и пониженная отдача динамиков на низах - вот и эффект неоправданных ожиданий.
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="nuriknurikos",url="/forum/viewtopic.php?p=4215513#p4215513"]Доброго времени суток. Приобрёл колонку Lentel Ap-M171.[/uquote]
Это такой китайский эксклюзив с разноцветными лампочками?:
[uquote="nuriknurikos",url="/forum/viewtopic.php?p=4215513#p4215513"]Не хватает низких частот[/uquote]
Для реализии низких частот нужны компрессионные динамики, с диаметром диффузоров хотя-бы 150 мм, и объём корпуса литров 25ть.
А у вас какие стоят динамики и какой объём корпуса этой китайской поделки?
Посмотрите объёмы колонок и габариты басовиков музыкальных центров 90х/00х годов, которые худо-бедно воспроизводили низкие частоты, вот фото для представления габаритов:
[uquote="nuriknurikos",url="/forum/viewtopic.php?p=4215513#p4215513"]Что посоветуете.[/uquote]
Подоприте эту китайскую свисто-перделку внешним сабвуфером, и будут вам низкие, иначе чудес не бывает, законы физики нельзя обмануть.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
nuriknurikos писал(а):Приобрёл колонку Lentel Ap-M171. Выходная мощность 20Вват. Не хватает низких частот.
Зато в ней блюпуп есть, а значит провод с золотыми разъемами не понадобится и удастся сэкономить 100500$ !!! :wink:
ЗЫ: Этот вопрос надо было задавать до приобретения, а не после.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Обычный китайский бумажный 4вт 10см динамик звучит получше мини перделок. Кстати в китае есть такие с прозрачным дифузором, цена тоже достойная.
Если взять наш 4ГД-35 так это вообще матюгальник весь двор озвучит, причём ему достаточно 0.5вт 6в китайского плеера на 2822M. И будет намного громче и басистее чем родной 5см 4вт лопушок.
Ну а чтоб прокачать китайские перделки, используют мощные усилки D класса которые раскачивают очень тупые головы огромной мощностью, в целом те же 3вт получается. Но вот чтоб басы были, надо правильное акустическое оформление, а то ещё и пассивную резину.
Мощность при площади 7см^2 и 60 какбы заметно разная. И чтоб продавить маленький динамик, надо вогнать намного больше энергии.
Но у китайцев както всегда неочень получается.
Я не понял размеры вашего устройства. Если оно размером с тумбочку, там и стоят обычные 4вт динамики, на которых обычно басы не делают, в пластиковой коробке.
Кстати о вате. Нет единого стандарта как это измерять, даже у иностранных заводов одной страны разные стандарты. Но китайцы обычно пишут мощность импульса при котором катушка не сгорит.
У самого валяется пара мелких динамиков и усилок, всё никак не возьмусь сколхозить фанерный ящик, с питанием не ясно. Нет под рукой пары 18650 да их и не хватит, а ящик для пары 32700 ну блин както получится перделка с советский магнитофон.
Ну я ещё хотел чтоб воды не боялось. Не придумал крышки для слотов.
Из готового наверно только найти бушный музыкальный центр, поменять банки и прицепить китайский модуль. В бюджет 3000 должно влезть. За такую цену даже к компу деревянные ящики не купить.
И раз мы тут собрались. Извольте вскрыть и нафоткать потрошка хотябы.
Судя по видео если у дамы руки такиеже маленькие как у меня, то динамик всего 7см максимум. Ну точно не больше 10.
9в 1.5а на пару 13вт, по 6вт на динамик, ну вот как раз они и есть .
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Музыкальные вкусы и пристрастия поменять. Где низкэ чисто ты долбят заглушая все, там музыки отродясь не было.
Martian
Сообщение Martian »
Папуасы с барабанами из тыкв не согласятся...
