Замена MC14015 на 74HC164
Сообщение URII81 »
Ув.Коты!!!Возникла проблема с микросхемой MC14015.Где-то слышал что ее можно заменить на 74HC164 с не большой переделкой.Может кто знает как это сделать? вот схема- https://img.radiokot.ru/files/128207/2rvfzcxhif.gif Какие выводы куда подключить?А то в даташитах не понятно по крайней мере для меня.Помогите разжевать чайнику. :o
Последний раз редактировалось URII81 Сб апр 16, 2022 08:54:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aladdin »
Вот тут на 561ИР2 предлагают заменить.
https://radioskot.ru/publ/remont/pribor ... /4-1-0-950
Сообщение Gudd-Head »
MC14015 — два 4-х разрядных сдвиговых регистра, 74HC164 — 8-разрядный сдвиговый регистр.
В вашей схеме два регистра включены последовательно для получения 8-разрядного регистра.
Так что да, заменить можно.
Сообщение URII81 »
К561ИР2 нету.Есть 74HC164.вот как ее заменить заместо MC14015 какие выводы куда? Gudd-Head если знаешь напиши подробно.Спасибо!
Последний раз редактировалось URII81 Сб апр 16, 2022 09:01:25, всего редактировалось 1 раз.
DATA A — на DSA и DSB,
ресет на ресет, клок на клок, выводы на выводы.
Сообщение URII81 »
Gudd-Head я имел ввиду 1выв. MC14015 заместо 3выв.74HC164 и т.д.Извините за тупость.Можете обозначить? :o
14015 — 164
1 — 8 (Clk)
2 — 6 (Q3)
3 — 12 (Q6)
4 — 11 (Q5)
5 — 10 (Q4)
6 — 9 (Rst)
7 — —
8 — 7 (Gnd)
9 — 8 (Clk)
10 — 13 (Q7)
11 — 5 (Q2)
12 — 4 (Q1)
13 — 3 (Q0)
14 — 9 (Rst)
15 — 1 & 2 (Data)
16 — 14 (Vcc)
Только надо инвертировать полярность сброса :)))
4015(K561ИР2) ваше не дифицить еще 2 месяца в зад по 10р к4учка... ибо НАХ не коиу не здалась...шас правда по 100 но кому надо вазьмут
естьи х64серий 164ир2 в пранаре золотые но те подороже
Сообщение URII81 »
Как понимать инвертировать полярность сброса?Если я все подключу как вы написали работать не будет?Тогда как инвертировать полярность сброса?Или это шутка.Просто увидел смайлик.
Сообщение Aladdin »
[uquote="URII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4215665#p4215665"]я имел ввиду 1выв. MC14015 заместо 3выв.74HC164 и т.д.Извините за тупость.Можете обозначить? :o[/uquote]
То что у 74HC164 питание 5в надеюсь знаете? :)
Сообщение URII81 »
Про питание 5в. спасибо.А вот вместо 7выв.MC14015 на 74HC164 что подключать? просто Gudd-Head пишет( Только надо инвертировать полярность сброса ):)))
у 74НС как и у 74 ресет инверсный а у 140хх 40хх и 45хх -прямой
еслли такая баналщина вызывает стока проблем вам дан ответ https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p4215677
Сообщение URII81 »
Ув.товарищ musor так что мне делать с 7выв.MC14015.по отношению 74HC164.Оставить свободным.или напаять транзистор для сброса?Никак не пойму.Обьясните дураку.Просто не хотелось потом все переделывать.ведь плату буду делать под 74HC164.
Последний раз редактировалось URII81 Сб апр 16, 2022 09:56:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aladdin »
Примерно так. Только питание не 10в, а 5в.
Сообщение URII81 »
И что куда подключать?
проинвертировать 1м любым ИНВЕРТИРУЮЩИМ элементом КМОП серий хоть 564лн2 хоть 4069 хоть 176ла7
оставлять ноги ВХОДОФ у кмоп нелзя
то что предложил Aladdin, можно рискнуть на макете на ваш риск но яб так не делал особено в готовом девайсе -чревато постояными сбоями
а задействовать свободный инвертор на ващей плате (запитаный от тогоде источника разумеется) -грамотное решение
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
и не забывайте КМОП это вам не дурина... оно дребезга в зоне порога не любит
Последний раз редактировалось musor Сб апр 16, 2022 10:03:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aladdin »
[uquote="URII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4215705#p4215705"]И что куда подключать?[/uquote]
Коллектор транзистора на вывод сброс 74HC164, а резистор R1 к коллектору VT1 (по вашей схеме)
Сообщение URII81 »
Так у 74HC164 итак все ноги будут задействаны.Тов. Gudd-Head написал цоколевку с переделкой.Что ище переделывать?Все никак не пойму про- Только надо инвертировать полярность сброса.
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Коллектор транзистора на вывод сброс 74HC164, а резистор R1 к коллектору VT1 (по вашей схеме).
Вывод сброса я так понимаю это 9 нож.74HC164?
открой оба даташита и сравни там все ответы есть но если слва ДАТАШИТ NT НЕЗНАКОМЫ то увы назад в школу Изображение
Сообщение Martin76 »
4015 - вроде распространенная микросхема, нафига искать что то на замену?
Вернуться в «Теория»
