Телефон ZTE blade L4 не видит сим
Электрический кот
Сообщение smart12 »
привет всем ! телефон не видит сим что может быть ? прошивка ставиться Телефон ZTE blade L4 ?
https://ibb.co/7CTL29k
https://ibb.co/DbvY1sz
Сообщение Martian »
Отдайте в мастерскую. Вы ещё принтер не дочинили, книжку "Юный радиолюбитель" не прочитали, а уже за мобильные телефоны хватаетесь...
Электрический кот
Сообщение smart12 »
при чём тут мастер я жи с просил в чём дело может быт и почему сим не видит ?
Сообщение Martian »
Потому что:
1) карта вставлена контактами вверх;
2) карта не послала сигнал ATR;
99) сломана видеокамера;
100) телефон выключен;
Не хотите отдавать мастеру - читайте: https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/10 ... 81400p.pdf
Сообщение vlasovzloy »
А симка рабочая? А разьем целый? А имей зашиты?
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
*#06#
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
При вводе этой команды в звонилке должно показать имеи что на батарее нарисованы
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4216571#p4216571"]Потому что:
Не хотите отдавать мастеру - читайте: https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/10 ... 81400p.pdf[/uquote]
мне дал клиент отремонтировать зачем я буду искать когогта искать мастера :)) сама по сибе пропала сотовая связь не ловить говорить симку ставил по всякому переворачивается не определяет пишет нет сим карты .
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
vlasovzloy, телефон завтра попробую команду вести пади поавда слетел имей а я капаю железо . симки да рабочие с рабочего телефона под кидывал авот про какие разъёмы щла речь нн плнял .
Сообщение Martian »
телефон клиента :facepalm:
Я фотки прст сразу не посмотрел, на фотках все целое
Ну и внимательно почитай вот тут https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=718596
А еще луче зарегистрируйся там. Пригодится в жизни
Электрический кот
Сообщение smart12 »
Модель эта устарела нет нн мой у меня другой .переистстал видит симке вообще нет не видит так и пишет нет сим карты а прошивку ставить он ставит компьютер его видит нн видит сим почемуто .
Добавлено after 5 minutes 4 seconds:
vlasovzloy, да я отсюда скачивал толька про весия не пошла только обычная оригинальная ставил через риковлре .
С компа шил? Формат-апгрейд или просто довнлоуд?
AAX
Сообщение AAX »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4216764#p4216764"]Я фотки прст сразу не посмотрел, на фотках все целое[/uquote]Кроме индикатора попадания жидкости. Хотя он тоже кагбэ цел :) просто очень покраснел :)
Сообщение Martian »
нестрашно, закрасит маркером.
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4216831#p4216831"]С компа шил? Формат-апгрейд или просто довнлоуд?[/uquote]
с разъёмом карета хер когда подключаю к ноутбуку включеный телефон звук происходит нормально толка пусто в компе папка пустая и также переключал вот по этому скрину все пробовал не определяет а когда заряжаещь через лаболоторник ток нормально идёт пределах 60% на батарей пределах 0.90А нет обнен даных нена мекает на то что в разъёме дело ? но как сумку не видит не понятно имей видет затёр не много вот и прошить через пк он не может я шил через рнковоре .
https://ibb.co/VLjNwBg
https://ibb.co/jTkC5vX
https://ibb.co/PW55v1z
закусывать надо...
Электрический кот
Сообщение smart12 »
AAX, красное пятно это просто наклейка вот убрал
https://ibb.co/4RHmQMf тут дело в другом чем то железа надо капать ?
та наклейка означало 1 тело нырун в парашу ... далше ДУМАЙ САМ
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4216967#p4216967"]нестрашно, закрасит маркером.[/uquote]
эта проста наклейка я ее убрал
Добавлено after 1 hour 50 minutes 24 seconds:
одну проблему решил пропаял разъём и комп начел видишь телефон и фнутоентю память но с симкой так проблема не решена .
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4217008#p4217008"][uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4216967#p4216967"]нестрашно, закрасит маркером.[/uquote]
эта проста наклейка я ее убрал[/uquote]
Это индикатор попадания влаги. Если он красный, то попала вода внутрь. Musor прав.
Изначально индикатор белый.
Сообщение Martian »
Значит, закрасить белым маркером. Но уже поздно, ТС её удалил, капут телефону.
Электрический кот
Сообщение smart12 »
АлександрNZ, интересно получается ! ну я убирал наклейка была красным может такая была не могла жи она покраситься)) я мыл плату не чего неизменидось а какое напряжение должно приходит на сим лоток чтобы проверить ? ношлась плата сколька она стоит не знаете ?
