Prestigio Smartbook 141S - щелкает, мигает и не включается
Сообщение IvanJKZ »
Здравствуйте, есть такой ноутбук. Ранее был не моим. Мог где то в шкафу долго пролежать. Предистории нет.
От батарейки не включается вообще. Но от БП с раза 3-4 включался. При загрузке системы - крутился кругляшок и на 3 круге он выключался. На установке системы тоже самое было.
Сейчас перестал и от БП включатся. Нажимаю кнопку. Моргает лампочка что вкл, что то щелкает на секунду и он вырубается. Щелкает где то рядом со шлейфом с платы питания на материнскую плату. Батарейку отсоединял - все тоже самое.
Что с ним? SSD и прочего нет.
Сообщение Maykill »
а проверить напряжения и наличие термопасты- не пробовал?
Сообщение MrLeo »
В порядке бреда... Попробуйте запустить его без аккумулятора, только от БП. У меня есть Леново, которому не нравится собственный дохлый аккум.
Сообщение Maykill »
у него написано"Батарейку отсоединял - все тоже самое."
думаю- это не про системную...до неё не так просто добраться
Сообщение vlasovzloy »
Ссд там глючный нанд. Попробуй миниссд. У меня правда 133 но там имхо не большая разница. Минт влепил пользую как надо. А без батарейки, да тоже хреново включается или совсем не включается. Для ссд аккум обязателен
Сообщение kuritos »
IvanJKZ, Скажите, удалось решить проблему? ТОчно такое же месиво с 141C...
IvanJKZ последний раз появлялся на форуме более полутора лет тому назад, вряд ли он заметит Ваш вопрос... :)
Сообщение Николай_С »
kuritos, Наверняка не удалось. Если хотите решить свою проблему - несите бук в СЦ. Другого способа нет. :(
