Проблемы с ATTINY12
Закрыто
Сообщение saint981 »
Подскажите, пожайлуста, можно ли достучаться до ATTINY12, в котором уже записана прога с фьюзами, но он не отвечает, не считывается нормально (со 2-й или 3-ей попытки), записать в него или стереть его не возможно, пишет ошибка 24 в PonyProg.
Как бороться с этим боком POnyProg????
Сообщение Saadov »
А вот тут надо было воспользоваться поиском!
Можно подчерпнуть здесь
http://electronix.ru/forum/index.php?sh ... =8450&st=0
Ну или посмотреть всем известный ресурс!
на 7 странице:
Читайте эти слова:
Если в МК нет внутреннего генератора тактового сигнала (например старые AVR серии AT90sXXXX или мега побывавшая в чьих то шаловливых руках изменивших фьюзы до того как попасть к вам) то нужно подключить кварц
на 1 - 8 МГц и два конденсатора от 15 до 33 пФ.
Либо подать тактовый сигнал 0.8-1.5 МГц от внешнего источника -
например генератора на микросхеме 74hc14 (аналог 1553ТЛ2) или на таймере LM555.
Вот как сделать простой генератор тактовой частоты :
[/url]
понял, почитаю завтра на свежую голову ссылку.
зашивал чип ATTINY 12 простейшим программатором на LPT-порт, выводы 2, 4,5, 11 плюс внешний кварцевый резонатор с 2-мя конденсаторами по 30 пФ.
GP1
Сообщение GP1 »
какого года выпуска тинька? последние года 2-а макс. емкость блокировочных кондюков = 22 пФ
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Чипы свежие, год выпуска примерно 2007-2009, точнее сказать пока не могу.
Так как же все-таки мне быть, программатор http://pol-sem.narod.ru/paraprog/paraprog.htm, судя по описанию, не поддерживает ATTINY12?!
Для Saadov - в программаторе стоит внешний кварц на 4 МГц и 2 кондера по 30 пФ, но может этого малова-то ???
Нашел инфо по проблемам с программированием фьюзов и как бороться с этим с помощью программатора. Так что сделаю его и отпишусь
Закрыто
