генератор прямоугольных импульсов на NE555 60 герц
Сообщение РАДИОЛЮБИТЕЛЬ2 »
Есть вопрос может ли транзистором коммутировать прямоугольные импульсы?
Если да то мы подаём там к примеру 10 вольт на выходе 10 вольт только переменный ток верно?
Так вот на выход ставим трансформатор и всё будет работать получается.
Вот схема генератора какой наминал должны быть у с1 и R1.
(14.01 КБ) 1090 скачиваний
Сообщение electroget »
[uquote="РАДИОЛЮБИТЕЛЬ2",url="/forum/viewtopic.php?p=4219769#p4219769"]Если да то мы подаём там к примеру 10 вольт на выходе 10 вольт только переменный ток верно?[/uquote]
Для того чтоб получить симметричный "синус" генератор должен выдавать меандр. На NE555 вы этого не сделаете, нужно применять микросхему типа ICM7555. А для расчета параметров времязадающих цепей таймеров существуют формулы, номограммы и даже специальные калькуляторы.
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
[uquote="РАДИОЛЮБИТЕЛЬ2",url="/forum/viewtopic.php?p=4219769#p4219769"]Так вот на выход ставим трансформатор и всё будет работать получается.[/uquote]
Для чего трансформатор? 220 Вольт хотите сделать?
РАДИОЛЮБИТЕЛЬ2 писал(а):схема генератора какой наминал должны быть у с1 и R1.
У меня получилось С1= 1 мкФ, R1 = 12~13 кОм
Хотя, учитывая разброс точности деталей, всё равно- вместо постоянного резистора ставится подстроечный, и частота точно подгоняется..
Прикол в том, что это как бы "нестандартная" схема..
Более- менее правильно считает частоту в такой схеме протеус
Но, вот только меандра 50/50 в этой схеме, реально, всё равно, почему-то не получается :dont_know:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4219778#p4219778"]А для расчета параметров времязадающих цепей таймеров существуют формулы, номограммы и даже специальные калькуляторы.[/uquote]А вы не покажете (подскажете) формулу расчёта частоты генерации именно для такого варианта включения микросхемы? Когда заряд/разряд конденсатора идёт с ВЫХОДА 555 таймера?
Сообщение Jack_A »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4219778#p4219778"]На NE555 вы этого не сделаете, нужно применять микросхему типа ICM7555[/uquote]
Ну прям-таки конкретно... А если после NE555 поставить банальный Т-триггер - чем плох будет меандр ?
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4219800#p4219800"]А если после NE555 поставить банальный Т-триггер - чем плох будет меандр ?[/uquote]
Всем будет хорош. Только знаете, это называется "дорога на небеса". Поясню, на примере схемы ТС. Там у него "синус" получается путем фильтрации сигнала с выхода генератора однозвенной RC-цепочкой. А почему бы не поставить допустим активный фильтр Баттерворта 4-го порядка? Ведь хорошее же решение, правда?
Сообщение Jack_A »
Всё равно не врубаюсь: а после Т-триггера нельзя поставить фильтр этого самого Баттерворта? Или он принципиально заточен под ICM7555 ?
Я так бегло глянул ДШ на него, никаких выдаюшшыхся особенностей не прикметил. Или они есть?
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4219825#p4219825"]Всем будет хорош.[/uquote]
А формулу расчёта частоты генерации в схеме ТС-а вы так и не написали..
electroget писал(а):А для расчета параметров времязадающих цепей таймеров существуют формулы, номограммы и даже специальные калькуляторы.
ГДЕ?
Есть расчёт для вот такой:
https://cxem.net/beginner/beginner127.php
зы.. Хотя- вариант от ТС-а- "частный случай" этой схемы:
F = 1/(2*0,693*С*R)1/(2*0,693*0,00001*12000) = 60,125 Гц..
C в фарадах, R в омах..
Хотя эта формула получается только путём логических умозаключений, а так, чтобы было "прямо написано"- такого, я, почему-то не нашел.. :dont_know:
Сообщение 74LS00 »
Выход комплиментарный там и так прямоугольник. Чтоб также хорошо было, надо ставить каскад на паре транзисторов, для полевиков ещё и драйвер.
Синус сделать с этого сложно, от нагрузки зависеть будет.
Частота считается калькулятором, потом на готовой схеме подстраивать по частотомеру. Симуляторы не точно работают, и нашу кр1006ви1 они даже не поймут, там другая логика, а под неё бывают схемы вымудрёные.
