Электро-газовый чайник
Сообщение 74LS00 »
Смотрю заждались :))
Знач в хате газ за 100р халявный в отличии от электричества.
Знач надо такую штуку чтоб взял пару литров воды, а лучше 5, нагрел на газе и к себе в коморку.
А когда она подостынет чуть, чтоб подогревать ну типо от розетки кипятильником, но нормы.
Ну типо с теплоизоляцией.
Зато чая будет турки обзавидуются и ходить никуда не надо.
Есть что из готового ?
Чтото вроде бидона в стекло обёртке наверно, иначе не представляю как
Сообщение DrAl »
вроде бидона
эт в пиндотему... :sleep:
Сообщение Martian »
Купи термос и не парься. Любой подогрев электричеством убъёт всю "гениальность" экономии
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Так забрызгай чайник монтажной пеной и все дела.
Сообщение Martian »
изнутри.
lf перепил чаййку походу
но термосы давно есть думаю сделать термос с горелкой внутри не проблема
Сообщение Martian »
вот такой ему надо, плюс газовый котёл к нему: http://thermomir.ru/subitem/kombinirova ... 00-v-combi
Сообщение vlasovzloy »
Эта штука называется термопот. Но я их не люблю, там иногда тараканы колонии селят. На ремонт попадали, фубля фубля. Стойкое отвращение к таким вещам
не термопот это чисто лектро а ему надо газоэлектро -это исклюзиф такое токами под заказ наверно делают
всяки котлы это не то-они недля пищевой воды вот титан поездной из нержи с баком 100л если на газ перевести вместо угля годен наверно но надо еще авттоматику безопасности продумать особено ТС а то из нирваны можно не вернутца никогда...
Сообщение gsmart »
Купи себе самовар, и не сношай людям мозги, не за газ не за электричество платить не нужно, набрал в лесу сухих еловых шишек, и кипяти на них себе разные чаи, хоть до уссачки. :)
Последний раз редактировалось gsmart Пт апр 22, 2022 20:43:38, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Martian »
сапог ещё надо
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4220076#p4220076"]сапог ещё надо[/uquote] Скидавай чоботы.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4220074#p4220074"]Купи себе самовар, и не сношай людям мозги, не за газ не за электричество платить не нужно, набрал в лесу сухих еловых шишек, и кипяти на них себе разные чаи, хоть до уссачки. :)[/uquote]
Во. Работает и на дровах и на соляре.
Сообщение Martian »
вместо соляры можно и газ подать
или тот нитролак
Сообщение 74LS00 »
так этож дизельная плита 4 конфорочная, ну 3 точно видно.
Так у меня как раз газовая плита есть, никакого газопровода, вот на ней и греть.
Значит у чайничка должны быть тонкие ножки из спиц чтоб гарь с донышка на стол не попадала, ну а под спицы и постелить чтото можно. Асбестовый чайничек эх.
Как раз подумал сделать сохранильник для пивасика, типо чтоб дольше нагревалось. Как раз от посылок всякий умягчитель, скрутить с него коробку и купленый пивасик в него ставить под стол, ну чтоб хотяб до утра достоялся :)
Сообщение Martian »
пиво вредно для здоровья
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4220052#p4220052"]lf перепил чаййку походу
но термосы давно есть думаю сделать термос с горелкой внутри не проблема[/uquote] Есть уже с электроподогревом от аккумуляторов, реклама попадалась.
А для экономии - самовар на кизяке.
У меня "аварийный" вот такого типа:
Годится и для газовой плиты, и для электроплитки, и на костре, при необходимости, вскипятить можно...
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4220250#p4220250"]пиво вредно для здоровья[/uquote]
Особенно, если его слишком мало!
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4220372#p4220372"]У меня "аварийный" вот такого типа:
Годится и для газовой плиты, и для электроплитки, и на костре, при необходимости, вскипятить можно...[/uquote] У меня походный люминивый.
