Обмотка
Сообщение электроника »
Есть очень интересный вопрос!
Что будет если намотать трансформатор/ротор двигателя из алюминия/стали? :))) :shock:
Ну то есть будет потеря в характеристиках т.к алюминий/сталь хуже по характеристикам чем медь.
Но работать то будет?
Насколько мне известно алюминиевые дроссели существуют.
Т.е так можно.
Сообщение сэм »
Неинтересный вопрос, ничего особенного не будет, ротор ассинхронника слелан из алюминия, медь никогда не видел
Сообщение gsmart »
Китайцы давным-давно и обмотки двигателей люмитием мотают, и трансфматоры/дроссели.
Да и советские резонансные стабилизаторы на 220V для ламповых телевизоров помнится тоже люмитиеем мотали, многие живы-здоровы и работают до сих пор.
Сообщение Борисович »
электроника,
Ты когда нибудь видел обмоточный провод из стали?Полагаю,что и другие не видели.
У Интернета сначала бы поинтересовался.Он всё знает и про всё в нём написано
Сообщение HochReiter »
электроника писал(а):Ну то есть будет потеря в характеристиках т.к алюминий/сталь хуже по характеристикам чем медь.
В каких характеристиках будет потеря? В массе? В цвете? В цене? В чём-то другом?
Сообщение сэм »
В основном , в цене, когда сдаете на металлолом, 400 и 50 руб за кило
Сообщение Martian »
странно, что ТС не предложил добавить вариант из нарезанных полосок ПЭТ-бутылок. 10^21 Ом·м всего-то, чуть больше, чем у стали, зато значительно легче. И изолировать не надо: они сами справятся, работать будет воздух между ними.
Сообщение vlasovzloy »
Железо должно магнититься, а провода нет. Иначе не будет работать
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4220939#p4220939"]Насколько мне известно алюминиевые дроссели существуют.
Т.е так можно.[/uquote]
Существуют не только алюминиевые дроссели, существуют и алюминиевые трансформаторы! Например ТСА-280 (у ламповых цветных телевизоров, начиная, примерно, с 714 модели, силовой трансформатор намотан алюминиевым проводом. Но тут есть проблема- если плотность тока по меди- до 10 ампер на квадратный миллиметр, то для алюминия плотность тока- что-то в районе 2 ампера на кв. миллиметр.
То есть, обмотки, хоть и получаются легче, но мотать их надо более толстым проводом.
Сообщение Martian »
сварочников времён ссср дофига намотано люминием. где-то здесь даже документ отечественный промелькал, древних времён (китайцы тогда ещё палкой в земле ковырялись), об экономическим преимуществе алюминиевой обмотки.
Сообщение 74LS00 »
Так я об этом и пишу уж какую тему какой год.
Сопротивление алюминия больше, поэтому если просто мотать будет больше нагрева, в итоге саморазогрев и пшик. Все катушки изначально намотаны так что в них потери, вместо 230в 50гц они все в лучшем случае 220в 60гц, в добавок алюминьку накрутили там где в проекте медь.
Чтоб сопротивление было равно меди то сечение надо увеличить в 1.6 раза.
И по хорошему с этим увеличить размер окна, но все железяки стандартные и сделаны под медь. Как результат сильное снижена реальная мощность по сравнению с ожидаемой габаритной.
Или точнее новый термин ПВ. Это когда вроде инструмент есть, но им можно работать 5 минут и 20 остужать.
Но в целом если мотать лимень, то можно сделать обмотки в 2 раза легче, а они половина веса всего изделия. Вот только в случае тонкого провода его проблема припаять. Даже в наших стабилизаторах какойто дрянью пластилиновой паяли, мягкое и наверно проводимость фиговая, если отвалится уже не припаять. Совсем тонкие провода просто плавятся, а зачистить их невозможно, лак твёрже метала.
Поэтому для больших железяк под болты сойдёт. В мелкой технике оно всё одноразовое.
Вернуться в «Теория»
